Hallo zusammen, ich habe bei meinem Billy Regal das Problem, dass sich die Regalböden mit der Zeit durchbiegen, vor allem bei schweren Büchern und anderen Gegenständen. Ich suche eine praktikable und verlässliche Methode, um die Böden zu verstärken, ohne das originale Aussehen zu verändern oder das Regal grundlegend umzubauen. Wie habt ihr das bei euren Billy Regalen gelöst? Welche Materialien eignen sich gut, um die Böden gegen Durchbiegen zu stabilisieren? Und gibt es vielleicht spezielle Tricks, auf die man achten sollte bei der Verstärkung, die man bedenken muss, damit es langfristig hält? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Z
zarHenning11.03.21 10:27Ich empfehle Metallwinkelleisten als Unterbau, die man hinten und vorne unter die Regalbretter schraubt. So bleibt das Brett optisch unverändert oben, die Last verteilt sich gut.
Hallo Lareku,
Dein Anliegen ist nachvollziehbar, da die bei Billy Regalen verwendeten Pressspanböden mit der Zeit unter Last durchbiegen können. Grundsätzlich gibt es verschiedene Wege, das zu verbessern:
1. Verstärkung mit Metallprofilen: Wie schon erwähnt, eignen sich flache Winkelprofile, die mit kleinen Schrauben an der Unterseite des Brettes angebracht werden. Das erhöht die Tragfähigkeit ohne Sichtkontakt.
2. Austausch der Böden: Wenn möglich, kannst Du auch dünne Multiplex- oder Sperrholzplatten verwenden, die stabiler sind und kaum nachgeben. Diese kannst Du entweder komplett tauschen oder zusätzlich von unten aufkleben.
3. Einbau von tragenden Zwischenstreben: Eine Holzleiste links und rechts oder quer unter das Brett geschraubt trägt deutlich zur Stabilisierung bei.
Wichtig ist dabei, dass die Verstärkung flächig anliegt und mit entsprechend langen Schrauben fixiert wird. So verteilst Du die Last und schützt das Brett dauerhaft.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Lareku, zur Verstärkung von Billy Regalböden gibt es erprobte Verfahren:
- Verwendung von U-Profilen aus Aluminium oder Stahl an der Unterseite zur Steifigkeitserhöhung.
- Verstärkung mittels Multiplex-Platten mit mindestens 12 mm Stärke.
- Einbau einer Mittelstütze im Regalrahmen, wenn das Regal breit ist.
Dabei sind die Schrauben von unten versenkt anzubringen, um keine sichtbar bleibenden Spuren zu hinterlassen. Zudem empfiehlt sich der Einsatz von Holzleim, wenn Platten aufeinander geklebt werden. Die Kombination mehrerer Maßnahmen erhöht die Belastbarkeit signifikant.
Hallo Lareku,
wenn du das Problem mit dem Durchbiegen der Billy Regalböden wirklich nachhaltig angehen möchtest, solltest du die Materialeigenschaften des Originalbretters und die Belastungsverteilung genauer betrachten.
Die Standardböden bestehen aus Spanplatte mit ~16 mm Stärke, welche bei schwerer Last schnell durchbiegt. Die modifizierte Lösung ist eine Kombination aus:
- Verkleben einer 6-8 mm Multiplex- oder Sperrholzplatte auf die Unterseite, möglichst mit wasserfestem PU-Leim, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen.
- Verschrauben dieser Verstärkung alle 20-30 cm mit Senkkopfschrauben, um Versatz zu verhindern.
- Optional kann eine schmale Stahl- oder Aluminiumleiste längs in der Mitte verschraubt werden, um die Durchbiegung zu begrenzen.
Für die Schraubenbohrungen unbedingt vorbohren, um Ausrisse zu vermeiden. Vermeide zu hohe Lasten oder breite Regalböden ohne Mittelstütze, da die maximale Durchbiegung auf die Spannweite stark abhängig ist.
Auf Wunsch kann ich eine genaue Berechnung der notwendigen Versteifungsmaße anbieten, wenn du die Maße des Regals und zu erwartende Lasten beschreibst. Für mich zählt hier Präzision!
