ich habe eine Billy-Bücherschrankkombination an der Wand verankert, dennoch wackelt das Möbelstück spürbar, besonders wenn man daran rüttelt oder etwas hineinstellt. Die Dübel und Schrauben sitzen fest, die Wand ist solide (betoniert), und ich habe die Montageanleitung genau befolgt. Trotzdem wackelt es.
Kann jemand erklären, warum das so ist? Hat das mit der Konstruktion des Billy-Regals selbst zu tun, oder gibt es Besonderheiten bei der Wandbefestigung, die man beachten sollte? Ich würde gerne verstehen, was das Problem auslöst, damit ich gegebenenfalls eine Lösung finde.
Danke für eure Tipps!
pipeke schrieb:
Die Dübel und Schrauben sitzen fest, die Wand ist solide (betoniert), und ich habe die Montageanleitung genau befolgt.Trotzdem wackelt es ja... Das macht mich neugierig. Manchmal liegt’s einfach an minimalen Toleranzen oder daran, wie die Rückwand vom Billy eingebaut ist. Die ist ja eigentlich nur eine dünne Spanplatte und gibt dem Schrank nicht so viel Stabilität.
Es könnte helfen, die Rückwand nochmal genau zu checken, ob sie komplett plan sitzt und rundum festgenagelt oder geschraubt ist. 🙂
Oder hast du mal probiert, ob die Schrauben der Wandbefestigung vielleicht schon einen kleinen Spielraum im Loch haben?
Hallo pipeke,
du hast schon eine solide Wand gewählt und die Anleitungen befolgt, das ist gut. Allerdings sind Billy-Regale bekanntermaßen etwas ‚flexibel‘ konstruiert. Die Seitenwände und Böden bestehen meist aus dünnem Pressspan, was unter Belastung leicht nachgibt.
Zudem kann das Wackeln auch daher kommen, dass Schrauben und Dübel fest sitzen, die eigentliche Verbindung aber nicht komplett plan ist. Beispielsweise wenn die Wandhalterungsschrauben nicht exakt in der Waage montiert sind, erzeugt das Kippbewegungen.
Meine Empfehlung: Prüfe einmal, ob das Regal komplett gerade steht und alle Ebenen plan sind. Auch das Nachziehen aller Schrauben kann helfen, vor allem wenn das Regal schon eine Weile steht.
Das ist ja genial, sich hier direkt mal mit so einem praktischen Problem auseinanderzusetzen! 🙂
Ich finde es immer spannend, wie so ein simples Möbelstück wie Billy doch knifflig werden kann. Bei mir hat damals eine zusätzliche Querstrebe geholfen, um die Stabilität zu erhöhen. Das ist zwar nicht original, aber mega effektiv gegen Wackeln!
Eventuell kannst du dir auch überlegen, Schaumstoffpads zwischen Regal und Wand einzusetzen – das dämpft Bewegungen minimal, so ein kleiner Trick. 😊
Mach weiter so, und lass dich nicht von einem wackelnden Billy ärgern!
pipeke schrieb:
Dennoch wackelt das Möbelstück spürbar, besonders wenn man daran rüttelt oder etwas hineinstellt.Ich kann total nachvollziehen, dass das nervig ist, gerade wenn man viel in das Regal stellt und es dann wackelt. Das erzeugt ein unangenehmes Gefühl von Unsicherheit.
Meiner Erfahrung nach spielt die Rückwand bei Billy eine große Rolle. Sie ist oft nur mit kleinen Nägeln befestigt, was nicht maximal stabil ist. Wenn du magst, kannst du mal versuchen, die Rückwand zusätzlich mit kleinen Schrauben oder starken Klebeband zu fixieren – das kann den Halt verbessern.
Wichtig ist auch, dass die Verankerung an der Wand auf Höhe der oberen Regalböden ist, weil sonst Hebelkraft das Regal bewegt.
