ᐅ Was sollte ich beim Aufbau von BILLY Regalen besonders beachten?
Erstellt am: 08.08.19 14:22
emilema
emilema
08.08.19 14:22
Hallo zusammen, ich plane derzeit den Aufbau einiger Billy Regale von IKEA und hätte dazu eine spezifische Frage: Was sollte ich beim Aufbau dieser Regale besonders beachten, um eine optimale Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten? Insbesondere interessiert mich, wie ich die Regale am besten an der Wand befestige, ob es Besonderheiten bei der Montage der Rückwand gibt und ob es Tipps gibt, die man bei der Fußbodenunebenheit berücksichtigen sollte. Über Hinweise zu typischen Fehlern oder empfohlene Werkzeuge würde ich mich auch sehr freuen.
letar
08.08.19 15:03
Für den Aufbau von BILLY Regalen ist die korrekte Befestigung an der Wand entscheidend, da die Regale ohne Wandbefestigung in der Regel nicht ausreichend stabil sind und kippen können. Nutze immer die mitgelieferten Dübel und Abstandhalter, um die Rückwand plan zur Wand zu montieren. Bei unebenen Böden empfiehlt es sich, kleine Ausgleichskeile unter die Regalfüße zu legen, bevor das Regal final ausgerichtet und verschraubt wird. Achte unbedingt darauf, dass alle Verbindungen fest sitzen, insbesondere die Regalböden, um ein Durchbiegen zu vermeiden.
pautanner
08.08.19 15:16
Super Frage! Fehlende Wandbefestigung ist der größte Stolperstein bei BILLY. Ich habe mal meinen Kater fast unter einem kippenden Regal begraben. ;-) Also, Sicherheit geht vor, lieber zweimal kontrollieren, ob alle Schrauben sitzen. Ach, und die Rückwand immer genau ausrichten, sonst kommt nachher die Scheibe schräg rein – das sieht nicht nur unschön aus, sondern beeinflusst auch die Stabilität.
KODAN32
08.08.19 16:48
Hier eine kleine Anleitung, die ich empfehle, wenn man BILLY Regale vernünftig aufbauen möchte:
1. Vorbereitung: Überprüfe zunächst die Wand – ist sie aus Beton, Holz oder Gipskarton? Je nach Wandtyp benötigst du entsprechende Dübel.
2. Bodencheck: Miss die Bodenhöhe an der Stelle, wo das Regal stehen soll. Kleine Unebenheiten kannst du mit Möbelkeilen ausgleichen.
3. Zusammenbau: Baue das Regal grob zusammen, aber schraube die Rückwand noch nicht fest.
4. Positionierung: Stelle das Regal an die Wand, richte es mit einer Wasserwaage aus.
5. Rückwand: Die Rückwand wird meist als Stabilisierung direkt an der Wand befestigt. Achte darauf, dass sie komplett plan aufliegt, um das Regal auszusteifen.
6. Befestigung: Verwende immer die mitgelieferten Schrauben und Dübel, und schaue nach, ob zusätzliche Schrauben notwendig sind, besonders bei hohen Regalen.
7. Regalböden: Achte darauf, die Regalböden nicht zu überfrachten und gleichmäßig zu belasten.
Typische Fehler sind zu lockere Schrauben, Vernachlässigung der Wandbefestigung oder das Vernachlässigen von Bodenunebenheiten.
leguson
08.08.19 18:12
Wichtig ist, die Anleitung nicht zu überspringen und alle Teile erst einmal auszubreiten. Wandmontage ist Pflicht, sonst kippt das Regal schnell. Wenn der Boden uneben ist, kleine Holzkeile verwenden. Rückwand richtig fixieren, sonst wird alles wackelig.
emilema
09.08.19 10:05
Danke für die bisherigen Antworten, besonders das Tutorial war sehr hilfreich! Zum Thema Rückwand: Ist es sinnvoll, die Rückwand komplett anzuschrauben, oder reichen nur ein paar Punkte zur Fixierung? Meine Erfahrung ist, dass die Rückwand oft nur lose aufgesetzt wird, was mir nicht stabil genug erscheint.
billyregalenrückwandschraubenwandbefestigungdübelregalböden
