ᐅ Wie verhindert man, dass die Rückwand bei Billy Regalen bricht?
Erstellt am: 01.07.16 08:17
Emric
Emric
01.07.16 08:17
ich habe einige Billy Regale von IKEA und bei einem Regal ist mir die Rückwand gebrochen. Nun frage ich mich, wie man konkret verhindern kann, dass die Rückwand bei diesen Billy Regalen im Laufe der Zeit durchhängt oder sogar bricht. Dabei interessieren mich insbesondere die mechanischen und konstruktiven Schwachstellen, die zu solchen Schäden führen. Hat jemand Erfahrung damit, ob es sinnvoll ist, die Rückwand anders zu befestigen oder vielleicht zu verstärken? Oder liegt das Problem oft an der Rahmung des Regals oder der Art der Rückwand selbst?
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
pauPierce
01.07.16 09:03
Hallo Emric,
deine Frage zu den brüchigen Rückwänden bei Billy Regalen ist gut gestellt, denn das Problem ist tatsächlich häufiger und oft unterschätzt. Grundsätzlich besteht die Rückwand aus dünnem Spanplattenmaterial, das nur durch einfache, kleine Nägel gehalten wird. Diese Rückwand fungiert zwar auch als Aussteifung, aber gerade durch das dünne Material und die einfachen Nägel besteht die Gefahr von Rissen oder Brüchen, vor allem wenn das Regal stärker belastet wird oder durch Feuchtigkeit arbeitet.
Um das zu verhindern, empfehle ich folgende Schritte:
1. Rückwand vor dem Zusammenbauen prüfen – ob sie beschädigt oder verzogen ist.
2. Nach Möglichkeit eine etwas dickere Rückwandplatte verwenden, beispielsweise eine 3 mm HDF- oder MDF-Platte, die stabiler ist.
3. Statt Nägel kurze Schrauben mit breiten Unterlegscheiben nutzen, um die Befestigungspunkte besser zu verteilen und das Material nicht zu zerreißen.
4. Zusätzliche Verstrebungen einbauen, wie z. B. Leisten an den Seiten und am Boden, um die Stabilität zu erhöhen und ein Verziehen zu verhindern.
5. Achte darauf, dass das Regal nicht extrem belastet oder transportiert wird, während es schon aufgebaut ist, da dies die Rückwand zusätzlich belastet.
Mich würde interessieren, wie du das Regal nutzt und wie stark es belastet wird? So kann ich dir noch gezielter helfen.
lis64
01.07.16 09:27
Am besten eine zusätzliche Sperrholz- oder MDF-Platte auf die Rückseite schrauben, die ist stabiler als die dünne Spanplatte.
Außerdem Nägel durch Schrauben ersetzen, das hält besser.
LENNAU
01.07.16 09:58
Hallo Emric,
ich kann deine Sorge gut nachvollziehen. Die Rückwand von Billy ist ja bekanntlich dünn und bei häufigem Umstellen oder Belastungen kann sie leicht reißen. Wichtig ist, dass die Rückwand richtig gespannt ist und das Regal auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Außerdem empfehle ich, die dünnen Nägel, mit denen die Rückwand fixiert wird, durch kleine Schrauben zu ersetzen, um das Splittern zu vermeiden.
Manchmal hilft es auch, die Rückwand von innen mit einem zusätzlichen Rahmen aus Holzleisten zu verstärken, falls dir das handwerklich möglich ist. Das entlastet die Rückwand enorm.
Hast du vielleicht schon einmal probiert, wie sich das Regal verhält, wenn du es leichter belädst oder anders positionierst?
giabau
01.07.16 10:12
Hallo Emric,
ich möchte dir hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Rückwand deines Billy Regals dauerhaft vor Bruch schützt:
1. Rückwand kontrollieren: Prüfe erst, ob die Rückwand bereits Risse oder Verformungen hat.
2. Schrauben statt Nägel: Ersetze die dünnen Nägel, mit denen die Rückwand am Korpus befestigt ist, durch dünne Holzschrauben (3-4 mm Durchmesser). Benutze unbedingt Unterlegscheiben oder kleine Holzplättchen als Distanz, damit die Schraubenköpfe nicht ins Material einsinken und das Holz nicht aufreißt.
3. Verstärkungsleisten: Befestige im Inneren des Regals an den Kanten oder mittig 1-2 cm breite Holzleisten, die du mit Holzleim und Schrauben fixierst. Diese verringern die Bewegungen und entlasten die Rückwand.
4. Dickere Rückwandplatten nutzen: Wenn du die Rückwand komplett austauschen möchtest, wähle eine hochwertige 3 mm MDF-Platte statt der originalen dünnen Spanwand.
5. Vorsicht bei Feuchtigkeit: Billy Regale sind meist aus Spanholz – feuchte Umgebungen lassen das Material aufquellen und verschlechtern die Stabilität. Sorge für trockene Aufstellorte.
Zusammengefasst: Das Hauptproblem ist die dünne Rückwand und die gebräuchliche Nagelbefestigung. Nachrüstung mit Schrauben und verstärkenden Leisten ist der beste Schutz.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine Skizze für die Leisten anfertigen.
Emric
01.07.16 10:45
Gute Frage, ich nutze das Regal hauptsächlich zur Aufbewahrung von Büchern, also ja, eher etwas höher belastet. Umziehen oder häufiges Verschieben ist eher selten, aber weniges möglich. Es betrifft vor allem die untere Hälfte des Regals, die Rückwand scheint sich an der Stelle leicht zu verbiegen und dann gibt es kleine Risse.
giabau schrieb:
Kannst du mir gerne eine Skizze für die Leisten machen, damit ich die Verstärkung richtig anbringe.
Das wäre super hilfreich, danke! Kannst du auch noch sagen, wie dick die Leisten idealerweise sind und welches Holz?
billyrückwandregalennägelschraubenholzleistenmdfplatteverstärkenfeuchtigkeit
