ᐅ Billy Regal langfristig gegen Verziehen schützen – Möglichkeiten?
Erstellt am: 16.09.24 08:12
RAYGIZur Vermeidung von Verzug bei Billy Regalen ist es sinnvoll, auf eine gleichmäßige Lastverteilung zu achten, da asymmetrische Belastungen Verzug begünstigen.
Das Austauschen der originalen Rückwand gegen eine dickere MDF- oder Multiplexplatte kann den Querschnitt und die Seitenschubsteifigkeit signifikant erhöhen. Dabei sollte die Platte mit mindestens 6 mm Dicke verwendet und mit Schrauben und Metallwinkeln befestigt werden.
Zusätzlich kann man unter die Regalböden langlebige Kunststoff- oder Holzleisten kleben, um ein Durchbiegen zu verhindern.
Die Berücksichtigung von Raumklima ist ebenfalls wichtig: Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit sollten auf maximal ±10 % reduziert werden, um das Holz nicht unnötig zu belasten.
BARSAN schrieb:
Rückwand fest anbringen und das Regal immer gut an die Wand schrauben.Das unterschreibe ich komplett. Zusätzlich noch kleine Gummi-Pads unter den Füßen, wenn der Boden nicht ganz eben ist, um Wackeln zu vermeiden. Bewegungen führen sonst eher zum Verziehen.
Und wie schon gesagt, schwere Sachen nach unten - das stabilisiert die Konstruktion.
RAYGI schrieb:
Ich hatte überlegt, die Rückwand gegen eine stabilere Holzplatte auszutauschen, allerdings frage ich mich, wie man das sinnvoll befestigt, da die original Nägel dafür ja recht kurz sind.Ich habe das bei einem meiner Billy Regale so gelöst, dass ich eine 6 mm starke Multiplexplatte mit kleinen Schrauben befestigt habe. Zuvor die Löcher vorgebohrt und die Schrauben so gesetzt, dass das Regal nicht übersteht. Alternativ kannst du auch dünne Metallwinkel verwenden, um die Rückwand an den Kanten zu fixieren.
Wenn Du handwerklich etwas geschickt bist, kannst du auch kleine quer angebrachte Leisten als zusätzliche Befestigung verwenden.
Wichtig ist auch, das Regal vorher auseinanderzubauen, die Rückwand umzubauen und danach neu aufzubauen. Sonst wird es schwer, eine neue Rückwand ausreichend fest anzubringen.
Mir wurde empfohlen, das Regal möglichst nicht direkt an wärme- oder feuchtequellen wie Heizkörper oder Fenster zu stellen, da Veränderungen in der Luftfeuchte den Verzug fördern.
Zudem habe ich die Erfahrung gemacht, dass regelmäßiges "Durchlüften" hilft, um Feuchtigkeit im Raum zu stabilisieren.
Manchmal ist es frustrierend, wenn das Möbelstück sich dennoch verzieht – ich versuche dann immer, kleine Unebenheiten mit Holzkeilen oder Leisten im Alltag auszugleichen.
Vielleicht gibt es hier noch gute Langzeitlösungen?
koduga schrieb:
Manchmal ist es frustrierend, wenn das Möbelstück sich dennoch verziehtDas ist verständlich. Gerade bei Billy Regalen ist eine präventive Strategie besser als Reparaturen hinterher.
Zur Langzeitprävention empfehle ich folgende abgestimmte Maßnahmen:
- Vermeide direkte Einwirkung von Feuchtigkeit und temperiere die Umgebung stabil
- Überprüfe regelmäßig die Regalböden auf Durchbiegen und verstärke sie bei Bedarf
- Nutze eine verstärkte Rückwand aus Multiplex oder MDF mit 6 mm oder mehr und befestige sie mit Holzschrauben vorgebohrt
- Sichere das Regal mit passenden Dübeln und Metallwinkeln an der Wand
- Bereite die Wand vor, damit keine Bewegung durch unebene Untergründe zustande kommt
Wie ist das Regal montiert? Steht es mit allen Füßen sauber auf? Solche kleinen Details machen oft den Unterschied.
