ich plane, ein IKEA Billy Regal aufzubauen und habe eine spezielle Fragestellung, die wahrscheinlich einige praktische Tipps von euch erfordert. Konkret möchte ich die Rückwand des Regals befestigen, allerdings ohne hierfür Schrauben zu verwenden. Dabei stelle ich mir die Frage: Welche Alternativen gibt es, um die Rückwand eines BILLY Regals sicher und stabil anzubringen, ohne Schrauben einzusetzen?
Ich möchte möglichst keine Bohrlöcher oder sichtbare Befestigungen, die die Optik beeinträchtigen. Gleichzeitig soll die Rückwand stabil fixiert werden, damit das Regal nicht an Stabilität verliert und die Rückwand keine losen Stellen bildet. Welchen Tipps und Tricks kennt ihr, vielleicht mit Klebeband, Clips, speziellen Klebemethoden, oder anderen Materialien, die sich gut bewährt haben?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und methodischen Ansätze!
pauPierce16.05.20 14:43Hallo Rako51,
spannende Fragestellung! Das Problem mit der Rückwandbefestigung ohne Schrauben ist, dass die Rückwände bei IKEA Regalen wie BILLY meist mit dünnem MDF oder Hartfaserplatten gearbeitet sind, die von Natur aus wenig eigenstabil sind und auf reine Klebemethoden oder Klammern oft nicht dauerhaft zuverlässig halten.
Eine der technisch saubersten Methoden ist die Verwendung von selbstklebenden Metall-Clips oder Winkeln, die speziell für Möbelausführungen gedacht sind. Diese werden mit einem hochwertigen Montagekleber oder Doppelklebeband montiert – etwa VHB-Band von 3M, das eine sehr hohe Klebkraft aufweist.
Allerdings solltest Du darauf achten, dass die Oberfläche gut entfettet ist, bevor Du Klebeband oder Kleber anbringst. Außerdem empfehle ich, die Rückwand zunächst mechanisch provisorisch zu fixieren, zum Beispiel mit Klemmen, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Falls Du ganz ohne Bohren und sichtbare Befestigungen arbeiten möchtest, wären außerdem spezielle Möbelschienen für Rückwände zu prüfen, die man von innen flächenbündig einsetzen kann, oder auch winzige Schraubklammern, die innen sitzen – allerdings sind das doch kleine Schrauben, wenn auch kaum sichtbar.
Mich würde interessieren, welche Höhen und Tiefe dein BILLY Regal hat, damit wir auf die Stabilität und die möglichen Belastungen eingehen können. Wie hoch ist das Regal? Und warum möchtest Du Schrauben komplett vermeiden? Geht es um optische Gründe, oder weil es sich um Mietmöbel mit Rückbau spielen soll?
So können wir die Alternativen eventuell besser einschätzen.
LuMarcel4316.05.20 15:05Ich finde, es wäre wichtig, mal zu hinterfragen, warum überhaupt auf Schrauben verzichtet werden soll. Schrauben bieten nun mal die sicherste und dauerhafteste Verbindung bei Möbelrückwänden aufgrund der mechanischen Verbindung.
Das ist übrigens entscheidend, weil dünne Rückwände unter Spannung brechen können, wenn sie falsch fixiert werden.
Wenn also ästhetische Gründe vorliegen, könnte man zumindest innenliegende Schrauben oder kleine Nägel erwägen, die kaum sichtbar bleiben. Alternativ wäre vielleicht eine Kraftklebefolie denkbar, aber ob die auf MDF lange hält, bezweifle ich.
Mich würde auch interessieren, welche Belastung das Regal aushalten muss. Nur Bücher oder auch schwere Dekoelemente?
Hi zusammen! 🙂
Ich finde die Idee ohne Schrauben sehr sympathisch – weniger ist manchmal mehr, und wenig sichtbare Befestigungen können das Regal echt aufwerten. Ich erinnere mich, dass ich mal für mein BILLY Rückwand so kleine doppelseitige Klebepads benutzt habe, die normalerweise für Spiegel gedacht sind. Das hat für die leichte Rückwand echt gereicht, aber nur, weil ich das Regal an der Wand fixiert hatte.
Stimmt, manchmal muss man eben Kompromisse finden.
Ach, und wenn du die Rückwand hauptsächlich stabilisieren willst und nicht tragen, reicht vielleicht auch starkes Malerklebeband oder sogar Montagekleber. Aber vorsichtig sein, falls du das Regal später noch auseinandernehmen möchtest.
Vielleicht hilft das erstmal weiter 🙂
