Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage
4,30 Stern(e) 4 Votes
Also wir wollen gleich groß bauen mit WU Keller in BW.
Die Angebote bewegen sich SF zwischen 400 ohne BN und 500 mit BN.
Aber dann komplett gefliest und gemalert.
Allerdings ohne Gimmicks wie Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder KNX. Aber elektr. Rollläden überall.
Ohne Außenanlagen und Garage.
Aber dann sollte man mit 80k für beides doch wohl hinkommen???
Fertiggarage kost um die 20k, Rest für außen.
Wenn aber sehr gehobener Standard in einer 200/250qm Villa (oder ähnliches) gewünscht wird, rahmt man sie nicht mit 6kant-Steinen ein. Da sollte man die Außenanlage schön einen Gartenlandschaftsbauer machen lassen, das kostet. Bei einer 60Stunden-Woche sollte man fähiger sein, die Hauptarbeiten machen zu lassen als dann an den Beetkanten zu sparen.
Auch will man wohl nicht an einer intelligenten Elektroanlage sparen...
arnonyme
Wo schreibt der TE was von gehobenem Standard, bzw. Garten-Landschaftsbauer im Garten?
Schrieb er nicht sogar, dass er an den Außenanlagen sparen würde?
Man muss nicht alles was man selbst gerne verbaut hat/verbauen würde auf andere übertragen. Nicht jeder will KNX, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, 200qm Terrasse, automatische Gartenbewässerung usw.
Mir würden eine Terrasse, Zaun und Rasenfläche völlig ausreichen. Alles andere macht doch nur unnötig Arbeit. Und wenn man 60h arbeitet hat man dafür erst recht keine Zeit und Lust.
Marvinius II
Marvinius II
Eine grobe Faustformel für die Gesamtkosten sind #schlüsselfertig# Preis des Hausanbieters +30% Nebenkosten für einen bezugsfertigen Neubau. Bezugsfertig bedeutet dann inklusive aller Bauneben- und Tiefbaukosten, der Einrichtung (mit Küche und allen Lampen) und der fertigen Außenanlage.
In unserem Fall hat der Haushalt des Fragestellers knapp 6000€ monatliches Netto. Er sollte nicht mehr als 30% davon für Zins und Tilgung ausgeben. Bei einer Annuität von 5% (also mindestens 3% Tilgung) haben wir also ein maximales Kreditvolumen von 480.000€. Bei 60.000€ Eigenkapital darf der Neubau dann insgesamt 540.000€ kosten. Und mit der 30% Regel vom Anfang darf das schlüsselfertige Haus allein nicht mehr als 415.000 Euro kosten. Bei gehobenem Standard mit 2000€/m2 kommt er also recht genau auf 207m2 Wohnfläche.
Alternativ gerechnet gibt er nicht mehr als 3 Bruttojahresgehälter für sein Projekt aus. Das ändert dann aber an der Größenordnung nicht viel....
arnonyme
Dann reicht das doch allemal. Wenn ich jetzt 400k +30% rechne bin ich bei 520k. Dann hat er noch genügend Puffer für eine 50 tsd € Küche
Marvinius II
Marvinius II
Aber nur wenn er auf die Garage für 40.000 und Parkett jenseits der 100€/m2 und die ein oder andere Marmorverkleidung verzichten kann[emoji6]
Ist aber eine konservative Finanzplanung, die funktionieren sollte.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage
1Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 751
2Garten-Landschaftsbau Neubau steuerlich absetzbar? - Seite 318
3Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
4Umfinanzierung bereits nach 2 Jahren möglich? (für Außenanlage) 21
5Haus kaufen, umbauen oder Neubau? - Seite 341
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 478
8Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
9Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf - Seite 221
10Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? - Seite 425
11Hausbau mit unseren Einkommen möglich? - Seite 488
12Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
13Planung der kompletten Gartenanlage / Außenanlage 10
14Elektrik Außenanlage - an alles gedacht? 13
15Katzensicherer Garten - Seite 216
16Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
18Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
19Neubau oder Haus kaufen Bj.91 - Seite 332
20Terrasse und Auffahrt 55
