ᐅ Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
Erstellt am: 16.05.21 18:56
Neubau202229.04.22 08:19
OWLer schrieb:
Die sind es hier auch.
Grundsätzlich würde ich die Heizlastberechnung mal anfragen „für die Unterlagen“. 35°C sind jetzt wirklich nicht zu pralle als Zielwert.
Wird funktionieren und man kann beim Bau auch nicht immer überall optimieren. Das macht alt.Habe jetzt mit der Firma gesprochen. Es wurden und werden noch Heizlastberechnungen durchgeführt. Die Zahlen die im Bauleistungsbeschreibung stehen sind Musterzahlen, es wird nach Berechnungszahlen verlegt und eingestellt.
OWLer29.04.22 08:22
Also kannst du dafür noch rausweisende Wunschtemperaturen und die Aufgabe: Minimale Vorlauftemperatur mitgeben.
Standardausführung ist nämlich A*schkalt.
Neubau202229.04.22 08:28
Standardausführung ist nämlich A*schkalt.Wir haben schon im Vorfeld über die Temperaturen der einzelnen Räume gesprochen. Die werden bei 19-21 Grad liegen.
motorradsilke29.04.22 08:29
Neubau2022 schrieb:
Das ist der Fußbodenaufbau. Laut der externen Baubegleitung (2 Personen mit insgesamt über 60 Jahren Erfahrung) alles bestens.Zum Fußbodenaufbau nur ein kleiner Tipp. Achte auf Türen und bodentiefe Fenster. Wenn die wirklich nur 1 cm Belag einplanen und Türen und bodentiefe Fenster danach planen, bekommst du evtl. keinen anderen Belag unter die Türen und Fenster. Bei uns war der Estrich ausgerechnet an der Schiebetür 2 mm zu hoch, da hätte ich kein Parkett mehr drunter bekommen. Und auch bei den Zimmertüren passte es gerade so mit Parkett. Nach Aussage des GU hätte ich besser vorher gesagt, dass ich keine Fliesen verlege.
Neubau202229.04.22 08:40
motorradsilke schrieb:
Zum Fußbodenaufbau nur ein kleiner Tipp. Achte auf Türen und bodentiefe Fenster. Wenn die wirklich nur 1 cm Belag einplanen und Türen und bodentiefe Fenster danach planen, bekommst du evtl. keinen anderen Belag unter die Türen und Fenster. Bei uns war der Estrich ausgerechnet an der Schiebetür 2 mm zu hoch, da hätte ich kein Parkett mehr drunter bekommen. Und auch bei den Zimmertüren passte es gerade so mit Parkett. Nach Aussage des GU hätte ich besser vorher gesagt, dass ich keine Fliesen verlege.Danke für den Tipp. Der Boden wird ebenfalls von dem GU verlegt. Bis auf 3 Räume (Schlafzimmer, KZ, Büro) kommen überall Fliesen in Holzoptik ( Lieblingsbelag) und in den restlichen Räumen dann passendes Vinyl. Die Fliesen und der Vinyl ist bestellt und kommen auch von dem Lieferanten des GU. Einzig die Fliesen fürs Bad haben wir extern bestellt. In dem Bad und Gäste-WC sind jedoch keine bodentiefen Fenster.
motorradsilke29.04.22 08:45
Neubau2022 schrieb:
Danke für den Tipp. Der Boden wird ebenfalls von dem GU verlegt. Bis auf 3 Räume (Schlafzimmer, KZ, Büro) kommen überall Fliesen in Holzoptik ( Lieblingsbelag) und in den restlichen Räumen dann passendes Vinyl. Die Fliesen und der Vinyl ist bestellt und kommen auch von dem Lieferanten des GU. Einzig die Fliesen fürs Bad haben wir extern bestellt. In dem Bad und Gäste-WC sind jedoch keine bodentiefen Fenster.Dann passt das ja und du hast zumindest keine Probleme.
