ᐅ Übergang von Parkett auf Fliesen
Erstellt am: 21.04.2016 09:40
Sebastian79 21.04.2016 17:18
Natürlich geht es bei schwimmender Verlegung ohne die breiten Schienen...
Sebastian79 21.04.2016 17:20
KlaRa 21.04.2016 17:58
@ Daniel:
Überall dort, wo ein Bodenbelag oder auch nur ein Estrich verlegt wird und an ein festes Bauteil anstößt, dort sind Fugen zur Aufnahme der Längenänderung der Werkstoffe notwendig.
Ich will hier keinen ermüdenden Vortrag über die verschiedenen Fugenarten halten, nur soviel: sie sind auch im Übergang von Parkett zu keramischen Fliesen notwendig.
Speziell dann, wenn eine Fußbodenheizung für zusätzliche thermische Belastung und Ausdehnungsbestreben des Parkettwerkstoffs führt, gleich, ob das Parkett mit dem Untergrund verklebt oder schwimmend verlegt wird.
Wie breit muss nun die Bewegungsfuge sein?
Nun, das, was da edel auf dem Foto von "nordanney" zum Betrachter herüber kommt, das ist hübsch - aber nicht funktional, wie man schnell erkennen kann.
Die notwendige Fugenbreite ist aber auch abhängig von der (Parkett)Flächengröße.
Die kennen wir allerdings nicht.
Ich würde Dir folgendes empfehlen:
Kein Übergangsprofil, sondern ein Edelstahl-Abschlussprofil als Begrenzung, und zwar unter die Fliesen (heißt: die dürfen zum Zeitpunkt der Parkettverlegung noch nicht verlegt sein).
Das zu verklebende Parkett wird danach sauber von der anderen Seite mit (je nach Flächengröße) 6mm bis 8mm Fugenbreite gegen das Abschlussprofil (zu den Fliesen) angearbeitet.
Danach die Fugenkammer mit Flüssigkork sauber und mit Höhenanschluss zum Parkett vergießen.
So würde es funktionieren!
Soll das Parkett allerdings schwimmend verlegt werden, dann allerdings geht kein Weg an einem Übergangsprofil vorbei.
Gruß: KlaRa
nordanney 21.04.2016 22:50
Warum ist der Übergang nicht funktional? Es ist genau der Übergang mit Profil (L-förmig, lange Seite unter den Fliesen) gezeigt, den Du ansprichst.
Über Fugenbreite und Kork oder Silikon kann man gerne noch streiten
WildThing 22.04.2016 08:37
Hi Sebastian, und wie?
Sebastian79 22.04.2016 08:41
Silikon oder Kork rein - ich weiß, dass das umstritten ist, aber es funktioniert...
parkettfliesenfugenbreiteverlegungschienenschwimmendflächengrößeübergangsprofilabschlussprofilkork
