St. Andreas21.12.16 10:41Hallo zusammen,
meine Frau und ich sind eigentlich so gut wie durch mit unserer Planung für den Grundriss (mediterrane Stadtvilla). Unser Wohnbereich soll sehr frei werden, sprich Wohnen + Essen + Küche in einer großzügigen L-Form. Den angedachten Grundriss habe ich hochgeladen.
Auf der Südseite haben wir 3 bodentiefe Doppelfenster eingeplant, die viel Licht bringen sollen und von außen sehr harmonisch aussehen. Der Abstand von Fensterwand bis Wohn- und Kaminwand beträgt 4,80m.
Meine Bedenken sind jetzt folgende. Ich kann kein sofa direkt vor das bodentiefe Fenster stellen, wenn ich die Fenster mit Gardinenschals schmücken möchte, somit muss ich das Sofa sicher ein ganzes Stück vom Fenster wegstellen. Dementsprechend bleibt also doch nichtmehr soviel Luft bis zur Wohnwand. Es soll natürlich alles luftig und nicht allzu gequetscht aussehen. Es bleiben also ca. 4m von Sofarücken bis zur Wohnwand
Wie würdet ihr die Sofas oder Ecksofas arrangieren??? Vielleicht ganz anders???
Moin,
auf den ersten Blick würde ich das Sofa so stellen, dass man auch herausgucken kann. Also im Prinzip an die Wand, an der nun der Kamin ist. Und dann als L auch noch an die 4,8 m lange, fensterlose Wand.
Kamin müsste dann entweder an die Außenwand oder entfallen.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Sehe es ähnlich wie andimann. Blick sollte aus dem Zimmer gehen, vom Sofa aus gesehen. Fernseher dann evtl. zwischen zwei Fenster an die Wand hängen, dann entfallen auch die Spiegelungen, die du hättest, wenn der TV an der Kaminwand stehen würde.
Ansonsten, unser Sofa steht nur ca. 30-40cm von dem Fenster weg, damit meine Dame ihren Vorrang wie gewünscht drapieren kann.
PS: Mich würde der Schornstein, welcher in den Flur reinragt stören ( wenn es so ist, wie eingezeichnet). Ihr kommt von der Treppe und habt in ca. einem Meter Abstand gleich mal ein 40cm "Hindernis" an der Wand. Ich unterstelle jetzt mal, dass die Wand im OG über der Kaminwand im WZ identisch steht.
St. Andreas22.12.16 08:25Ich denke unsere Priorität ist beim auf dem Sofa rumlümmeln, die Sicht auf den Kamin
Genügen denn 30cm bis 40cm Abstand von Fenster zu Sofakante?
