Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wanderdüne
@Ben1000: Ja, mein Tipp war Ironie und die Bewertung hat hoffentlich gezeigt, was man aus dem Grundriss herauslesen könnte und besser nicht können sollte. Der Architekt braucht eine Liste, was Euch wichtig ist, und alle bis jetzt vorhandenen Informationen über das Grundstück und die aktuelle und evtl. geplante Nachbarbebauung.
@katho674: Darf ich erfahren, was an meiner Kritik unsachlich sein soll?
@ Alle:
Über die Verpackung meiner Kritik darf man vielleicht streiten, aber es geht um die Investition des Lebens, Perspektivwechsel und Finger in die Wunde legen ist da mehr als angebracht. Der TE wird mit Architekt bauen, welcher Architekt stimmt denn der Veröffentlichung seines Entwurfes in einem Forum zu?
Daher benötigt der TE ein Verfahren, um den Entwurf und Grundriss des Architekten selbst bewerten zu können, deshalb mein Beitrag zu Herauslesen und Perspektivwechsel als Denk- und Bewertungsansatz.
Grüße
WD
Ben1000
Naja, wanderdüne. Vielen Dank für deine Kritik, einige Perspektiven waren für mich wirklich neu, andere habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen und einige finde ich ohne Kenntnis der Rahmenbedingungen einfach unsachlich. Die kennst du ja gar nicht. Kein Grundriss ist perfekt und letztlich immer ein Kompromiss. Außerdem bin ich denke ich nicht so blauäugig und kann mir denke ich schon eine Meinung zum Grundrissentwurf eines Architekten bilden. Ist ja nicht so, als hätte ich sowas noch nie gesehen. Ich will da jetzt auch gar nicht rumdiskutieren, weil es mir definitiv darum nicht ging (daher hatte ich auch anfangs auf den Grundriss verzichtet). Es ging mir lediglich um die Frage aus dem Eingangspost.
So, ich lass den Grundriss in der Schublade und lass den Architekt mal machen. Dann seh ich ja, ob ich nachher die ein oder andere Idee einbringen will und kann.
Danke soweit für eure Einschätzungen.
Gruß, Ben
kaho674
kaho674
Aber gern.
Wenn einem Satz wie diesem:
... Auch solche Häuser können gewollt sein, daher zeigt euren Plan ruhig dem Architekten...
eine Liste von Gründen gegen das Zeigen des Planes vorausgeht, hat das etwas höhnisch - sarkastisches und damit sehr Angreifendes. Dies ist ok, wenn der Fragesteller ein Dummerchen ist, in diesem Fall aber völlig daneben, da Ben sehr höflich nach unserer Meinung fragte.
Ansonsten sind die Argumente sicher treffend und Ben ist jetzt bestimmt klar, was Du zumindest inhaltlich meintest.
Ich sehe da überhaupt kein Problem, einem Architekten für den ersten Eindruck den Plan zu zeigen.
Dieser wird ihn sich anschauen und sich dann auf das Grundstück bzw Lageplan und Bebauungsplan konzentrieren.
Dadurch wird eh ein solider neuer Plan erstellt, der mit Sicherheit nicht die Fehler inne hat, die TE eingebaut hat. So sollte es zumindest sein
Wanderdüne
Das ist richtig, allerdings müssen diese Kompromisse auf einem sehr hohen, d.h. kaum einschränkendem Niveau liegen.
Ich hoffe, daß Ihr einen guten Architekten gefunden habt. Dann werdet Ihr sehen, daß die angebrachten Kritikpunkte dort nicht zu finden sind, auch unter evtl. anspruchsvollen Rahmenbedingungen.
@kaho674: Ruhig bleiben. Bestes Ziel wurde erreicht, TE hat nachgedacht und neue Erkenntnisse gewonnen.
Ich bin übrigens ein uneingeschränkter Befürworter, daß beim Einstellen von Grundrissen die Rahmenbedingungen ausführlich dargelegt werden.
Grüße
kaho674
kaho674
Keine Angst, könnte nicht ruhiger sein. Im Gegenteil schnarche gleich.
Wollte nur, dass Ben keinen falschen Eindruck vom Forum hat und dass Du mitbekommst, wenn Du Dich möglicherweise im Ton vergriffen hast.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87981 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll?
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
5Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
6Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
7Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
8Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
9Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
10Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
11Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
12Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
14Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
15Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
16Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
17Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
18Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
19Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen - Seite 1167
20Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
