Tragende Wand muss raus - wo und wie anfangen?
Lena-a
ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema und weiß daher nicht so recht, wo man eigentlich anfängt, bin daher für jeden Tipp dankbar!!!
Folgende Situation: Wir kaufen ein Haus, indem wir folgendes vorhaben:
(a) Eine tragende Wand entfernen, mit einem Trägerbalken ersetzt. Wir wissen, dass es möglich ist, da wir das im "gleichen" Haus (selbe Baureihe sozusagen, nur ein paar Straßen weiter) schon gesehen haben.
(b) Elektriker werden beauftragt, da die Vorbesitzer sehr laienhaft Kabel kreuz und quer gezogen haben und der aktuelle Zustand einfach unmöglich ist.
(c) Heizung - wir sind noch nicht ganz schlüssig, ob wir einfach neue Heizkörper wollen, oder raus mit den Heizkörpern und rein mit Bodenheizung, da lassen wir uns auf jeden Fall beraten. Denn auch wenn wir "nur" die Heizkörper ersetzen wollen, die Rohre müssen auch geprüft werden.
Außenfassade ist gut gedämmt, aber Fester müssen getauscht werden, das haben die Vorbesitzer irgendwie nicht geschafft
Nun... in der Wand, die wir abreisen wollen laufen doch Kabel durch... Und an der Wand hängt ein kleiner Heizkörper, also sind da auch Rohre in dieser Wand.
Wie gehen wir nun vor, was muss zuerst gemacht werden?
Möglichkeit 1: Zuerst Wand raus, dann Elektrik, dann Heizung (also a, b, c)
Möglichkeit 2: Zuerst Wand raus, dann Heizungsthema, dann Elektrik (also a, c, b)
Oder ganz anders? Irgendwie fehlt uns hier die Vorstellungskraft.
Und wg Wand raus. Da brauche ich einen Statiker, aber welche Firmen machen die Arbeiten eigentlich?
Vielen Dank schon mal.
Möglichkeit 3: Wand raus und Elektrik bzw. Heizung gleichzeitig. Wobei Du natürlich auch einfach die Heizung entleeren kannst und dann das Thema Heizung erst einmal entspannt nach dem Abriss angehen kannst.
P.S. Flächenheizung ist immer gut. Dann brauchst Du auch keine Rohre großartig prüfen, da diese fast komplett neu gezogen werden.
Lena-a
d.h. die Fachfirma, die die Wand abreist kümmert sich auch drum, dass da Kabel und Rohre noch durch die Wand laufen?
Was für eine Firma macht solche arbeiten eigentlich? Ich mein, wenn Kabel gezogen werden müssen, suche ich nach Elektriker, wenn ich das Bad machen will, googele ich nach Badsanierung. Und wer genau wäre für Wandabriss da? Und Statiker und Genehmigung, das kommt sowieso zuerst, ne?
d.h. die Fachfirma, die die Wand abreist kümmert sich auch drum, dass da Kabel&Rohre noch durch die Wand laufen?
Das machen alle möglichen Firmen - überall wo Bauunternehmen drauf steht. Aber wirklich "kümmern" um die Leitungen macht keiner. Die schauen dann halt einfach noch aus der Wand oder dem Boden raus. Stell Dir Action-Filme vor, wo Häuser zerstört werden und noch Restleitungen rausschauen.
Klar kommt der Statiker zuerst. Die Decke muss ja abgefangen werden und ein passender Träger eingesetzt werden.
Genehmigung? Kommt darauf an - manchmal ja, manchmal nein. Welches Bundesland und wie groß ist die Wand?
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Statiker / Statik gibt es 108 Themen mit insgesamt 1081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tragende Wand muss raus - wo und wie anfangen?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1178
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 427
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
6Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
75-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
8Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 745
10Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
11Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
14Was ist mit meiner Heizung los? 10
15Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
16Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
17Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
20Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
