NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
chewbacca123
chewbacca123
Guten Morgen zusammen,
unsere Wärmepumpe der Marke Novelan, Modell LAD9, läuft seit 6 Wochen auf Fehler 704, immer wenn es kalt wird. Genau gesagt immer, wenn es Minusgrade draußen sind, kommt dieser Fehler, HeissGasstörung.
Wir haben schon etliche Male mit dem Hersteller telefoniert, er kann im Moment den Verdichter nicht liefern, der wohl ausgetauscht werden muss laut Hersteller.
Immer und immer wieder kommt der Fehler, beim Hersteller bekommt man überhaupt keine Informationen, auch auf meine Frage, was passiert, wenn unsere Anlage weitere Schäden davon trägt wegen des Lieferverzugs?
daher meine Frage an euch, wisst ihr, was man dafür Rechte hat? Die Anlage ist 3,5 Jahre alt.
Das einzige, was der Kundendienst am Telefon sagte, ist, dass man auf wärmestab umstellen kann. Dann heizt man mit Strom… auf meine Frage, wenn wir dann die hohe Stromrechnung bezahlt, erhalte ich natürlich auch keine Antwort…. Toller Service….
danke und Grüße,
Ina
halmi
Ganz klar total ärgerlich, aber die Gewährleistung ist nun mal rum, oder hattest du die Verlängerung abgeschlossen?
Was soll der Austausch denn kosten?
Daniel-Sp
Moin,
tritt der Fehler weiter nur bei der Warmwasserbereitung auf oder jetzt auch beim heizen?
Gruß
chewbacca123
chewbacca123
es war ja noch niemand da, deswegen habe ich auch überhaupt keine Ahnung über die Kosten. Ein Techniker, den ich jetzt am Telefon hatte, der zum Glück mal kompetent war, sagte, dass sie normalerweise auf alles, was mit dem Kühlmittel zu tun hat fünf Jahre geben. Da könnte ich Glück haben und er meinte, ich könnte mich da wohl entspannen. Trotzdem einfach nur ätzend…
Habe jetzt auch zweite Wärmequelle umgestellt für Warmwasser…
halmi
Ok, seltsam. Hatte kurz vor Weihnachten auch ein Problem mit unserer Wärmepumpe von AIT, da war innerhalb von 3 oder 4 Tagen jmd. da vom Werkskundendienst.
Würde auf jeden Fall mal einen Techniker kommen lassen, evtl. hast du Glück und es ist nur was kleineres.
Ähnliche Themen zu NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
5Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
6Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
7Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 974
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung - Seite 314
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
16Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
17Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
19Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 5144
