NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
4,70 Stern(e) 3 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Guten Morgen zusammen,
unsere Wärmepumpe der Marke Novelan, Modell LAD9, läuft seit 6 Wochen auf Fehler 704, immer wenn es kalt wird. Genau gesagt immer, wenn es Minusgrade draußen sind, kommt dieser Fehler, HeissGasstörung.
Wir haben schon etliche Male mit dem Hersteller telefoniert, er kann im Moment den Verdichter nicht liefern, der wohl ausgetauscht werden muss laut Hersteller.
Immer und immer wieder kommt der Fehler, beim Hersteller bekommt man überhaupt keine Informationen, auch auf meine Frage, was passiert, wenn unsere Anlage weitere Schäden davon trägt wegen des Lieferverzugs?
daher meine Frage an euch, wisst ihr, was man dafür Rechte hat? Die Anlage ist 3,5 Jahre alt.
Das einzige, was der Kundendienst am Telefon sagte, ist, dass man auf wärmestab umstellen kann. Dann heizt man mit Strom… auf meine Frage, wenn wir dann die hohe Stromrechnung bezahlt, erhalte ich natürlich auch keine Antwort…. Toller Service….
danke und Grüße,
Ina
halmi
Ganz klar total ärgerlich, aber die Gewährleistung ist nun mal rum, oder hattest du die Verlängerung abgeschlossen?
Was soll der Austausch denn kosten?
Daniel-Sp
Moin,
tritt der Fehler weiter nur bei der Warmwasserbereitung auf oder jetzt auch beim heizen?
Gruß
chewbacca123
chewbacca123
es war ja noch niemand da, deswegen habe ich auch überhaupt keine Ahnung über die Kosten. Ein Techniker, den ich jetzt am Telefon hatte, der zum Glück mal kompetent war, sagte, dass sie normalerweise auf alles, was mit dem Kühlmittel zu tun hat fünf Jahre geben. Da könnte ich Glück haben und er meinte, ich könnte mich da wohl entspannen. Trotzdem einfach nur ätzend…
Habe jetzt auch zweite Wärmequelle umgestellt für Warmwasser…
halmi
Ok, seltsam. Hatte kurz vor Weihnachten auch ein Problem mit unserer Wärmepumpe von AIT, da war innerhalb von 3 oder 4 Tagen jmd. da vom Werkskundendienst.
Würde auf jeden Fall mal einen Techniker kommen lassen, evtl. hast du Glück und es ist nur was kleineres.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 817 Themen mit insgesamt 11840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
1Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
4Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
5Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
6Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
7Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
11Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
13Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 214
