Welche Kosten kommen auf uns zu?
4,40 Stern(e) 7 Votes
sonnenallee
Hallo!
Wir sind noch ganz am Anfang... sprich, wir müssen erst einmal recherchieren, was für Kosten auf uns zukommen.
Wir wollen in Österreich/Kärnten bauen.
Und mir geht es jetzt erst einmal um die berühmt berüchtigten Nebenkosten.
Fragen
Die Grunderwerbsteuer ist nur für das Grundstück zu entrichten, oder kommt dann noch einmal was, wenn das Haus gebaut wurde?
Die Anschlussgebühren, wenn ich es richtig gesehen habe, kann man bei der Gemeinde aufrufen.
Braucht man heutzutage noch einen Telekomanschluss? Bei uns läuft jetzt schon alles über Stream/Wlan...
Vielleicht kann jemand einfach mal eine Liste schicken, welche Posten man einkalkulieren muss und welchen Puffer man zusätzlich haben sollte!
Danke!
Tobi_83
Wie genau stellst du dir vor dass der Stream / das Wlan zu dir in´s Haus kommt? Oder meintest du damit Kabelanschluss für Fernsehen?
sonnenallee
Wir haben in unserem Haus momentan kein Festnetz, Kabel-Tv. Also nur Mobil Telefon und Wlan. Darum denke ich mir, wenn wir ein Haus bauen, brauchen wir nicht zwingend einen KabelTV/Festnetzanschluss.
Hoffe, ich habe es verständlich erklärt.
Alessandro
die Kosten dafür sind aber gering, deshalb würde ich es trotzdem verlegen lassen. Hab auch Koax-Kabel für eine Sattelitenschüssel in jedem Zimmer, obwohl ich keine Schüssel habe ;-)
Grunderwerbsteuer zahlst du nur für das Grundstück. Wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst bzw. eine Wohnung, zahlst du sie auf die komplette Kaufsumme.
Durran
Also die Koaxialkabel kann man heute wirklich weglassen. Ich hatte vor Jahren beim Bau auch in jedes Zimmer verlegt. die brauch kein Mensch mehr heute. Geht alles über Wlan.
Ich habe aber trotzdem noch die SAT Schüssel dran, manchmal fällt das DSL auch aus oder ist langsam und so brauch ich dann ein oder zweimal noch die SAT Anlage. Geht aber nur noch in einem Raum.
Heute würde ich die Kabelei nicht mehr verlegen.
sonnenallee
Würdet ihr zum Beispiel Garage sofort mitbauen (lassen)? Oder versuchen, die mtl Raten relativ gering zu halten und auf die Garage sparen und bar zahlen?
Sind Massivhäuser heutzutage noch "wertvoller" als Fertighäuser?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29269 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Kosten kommen auf uns zu?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
3Grunderwerbsteuer Grundstück nach Werkvertrag kaufen 12
4Haus und Grundstück an Tochter verkaufen: Grunderwerbsteuer sparen? 16
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
8Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
9Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
10Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
13SAT und/oder Kabel? 12
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
16LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
17Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
18Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? - Seite 225
19Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion - Seite 442
20Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
