Nachbarsbaum - Sicherheit und Dreck. Wer ist verantwortlich?
4,80 Stern(e) 10 Votes
FloHB123
Also eine Gefahr für dein Kind sehe ich hier nicht. Zumindest wenn es bei den kleinen Ästen bleibt, die auf den Bildern zu sehen sind.
Ja, der Baum macht Dreck, aber er war nun einmal zuerst da. Da kann ich deinen Nachbarn schon ein Stück verstehen, dass er nicht gerade begeistert ist, wenn plötzlich der neue Nachbar ankommt und möchte, dass die Bäume gekürzt werden.
Vielleicht solltet ihr das ganze jetzt erst einmal auf sich beruhen lassen und zum Herbst nochmal das Gespräch suchen und anbieten die Kosten zu übernehmen, die Äste auf eurer Seite zurückschneiden zu lassen.
Gartenfreund
Wenn ich es auf den Bildern richtig sehe sind es Nadelbäume, was auch für die Zapfen spricht. Die Äste sind doch bis auf den Kronenbereich komplett abgestorben. Ich könnte mir vorstellen das in ein paar Jahren keiner der Bäume mehr leben wird und dann sowieso entfernt werden müssen.
Das der Besitzer ein entfernen ablehnt könnte auch damit zusammenhängen das die Bäume zwischen der Grenze und dem Schuppen oder was immer das sein mag stehen und nicht so einfach entfernt werden können.
Mache ihm doch den Vorschlag das er sie im Herbst entfernen lässt. Er könne die Bäume dann auf dein Grundstück fallen lassen und dann dort zerteilen und abtransportieren lassen.
Zudem kannst du ja mitteilen das ihr vorhabt im hinteren Bereich des Gartens ein geräteschuppen zu errichten oder Sträucher, Bäume, mit entsprechendem Abstand, zu Pflanzen was bedeutet das dann ein einfaches und somit wohl auch kostengünstiges entfernen für ihn dann nicht mehr möglich ist.
Vielleicht führt dieses dann dazu das er etwas unternimmt.
Schimi1791
Schimi1791
Hier gilt §910 Baugesetzbuch, Abs. 1. Angemessene Frist setzen.
Es wäre schön, wenn es so einfach wäre :)
Denn es gibt noch Abs. 2 des §910 Baugesetzbuch:
"(2) Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen."
Die Nutzung des Grundstücks sehe ich hier grundsätzlich nicht beeinträchtigt. Sollte der Eigentümer anderer Meinung sein und der "Baumeigentümer" stellt auf stur, hat man - trotz Baugesetzbuch - nichts gewonnen. Somit bliebe wohl nur "Gefahr im Verzug" durch kranken Baumbestand. Aber auch da kann es kompliziert werden und im §910 Baugesetzbuch steht dazu nichts.
Schau Dir nur den Boden an. Durch die Nadeln ist Boden völlig im Allerwertesten (sauer). Das wird auch nicht besser werden. Die Beeinträchtigung ist groß.
Aber,
, bleibt nur der Weg eines Gutachters. Das ist der übliche Weg.
Schimi1791
Schimi1791
Groß? Ich sprach von der grundsätzlichen Eignung. Das Grundstück wird an der Stelle der Bäume ja nicht unbrauchbar.
Auf dem ersten Bild ist m. E. zu erkennen, dass der gesamte (sichtbare) Boden "im Allerwertesten" ist. Zudem wäre mir die Müllhalde am Zaun ein größeres (optisches) Ärgernis.
Für ein Kleinkind sehe ich - überspitzt - die gestapelten Paletten als größere Gefahrenquelle. Das Kind könnte draufklettern, runterspringen ... unglücklich aufkommen, sich Fuß und Genick brechen.
OWLer
OWLer
Das Problem ist einmalig. Wenn ich vom Zustand von Teuto und Wiehengebirge auf die 4 Bäume schließe, sind 50% von denen tot und nadeln nicht nach. Der Rest wird die Borkenkäfer dieses Jahr auch erben und absterben.
Dann wäre es allerdings Zeit für die Fällung, da die beim nächsten Sturm um-/abknicken. Da brauch sich der TE aber auch keine Gedanken um die Kinder machen, weil die bei Sturm eh nicht in den Garten gehören.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbarsbaum - Sicherheit und Dreck. Wer ist verantwortlich?
18 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
2Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
3Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
4Grundstück mit einigen Besonderheiten - diverse Fragen - Seite 434
5Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
6Ist ein 3.000qm Grundstück sinnvoll? - Seite 244
7Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 3103
8Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 648
9Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
10Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
11Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
12Stark bewachsenes Grundstück - wie gehe ich am besten vor? - Seite 422
13Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume - Seite 315
14Grundstück in Potsdam mit riesigen Eichen kaufen? 20
15Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 444
16Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? - Seite 211
17Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... - Seite 437
18Hausvertrag kündigen vor Ablauf Rücktrittsvorbehalt/Grundstück - Seite 225
19Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
20Grundstück kaufen und einen Teil in Bar bezahlen normal? - Seite 354
