Grundstücksplanung / Grundrissplanung
4,90 Stern(e) 11 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Leitungen sind ein Problem, aber das lässt sich lösen indem man sie länger macht und eventuell eine Zirkulationspumpe einbaut. Kostet natürlich Geld und ideal ist anders. Problematischer ist dass die Treppe nicht ganz in der Mitte ist und das dann nicht aufgeht.
Allgemein muss ich zu dem Entwurf sagen dass ich ihn nicht ideal finde. Für über 170 qm wirken die Räume die rauskommen alle relativ klein, bis auf die 60qm Wohnküche die aber im Küchenbereich relativ klein wirkt. Auch 90cm Duschen finde ich in der Größe und dem Budget recht knapp. Ein Teil des Problems sind z.B. die Dachschräge in der Ankleide. Dachschrägen sind super um ein Bett drunter zu stellen aber für Schränke sind die nicht so toll und in Büros auch nicht bzw nur mit Gaube. Bei 4,50m Traufhöhe werdet ihr aber nicht um ein Halbgeschoss oben herumkommen.
Und noch allgemeiner sehe ich gerade dass du unseren Fehler wiederholst und von Fertigentwurf zu Fertigentwurf springst ohne dir richtig im klaren zu sein was ihr braucht. Am Ende hast du dann 3 völlig verschiedene Grundrisse von 3 völlig verschiedenen Herstellern und musst Äpfel mit Birnen vergleichen um zu einer Entscheidung zu kommen.
Meiner persönlichen Meinung nach ist eine Zweitküche nur sinnvoll wenn man Personal hat das einen unauffällig bekochen soll wenn Gäste da sind.
Ich hätte sowas gern. Hab aber ohne gebaut. Hielt ich nicht für sinnvoll und kam meinem idealen Grundriss extrem in die Quere.
Nur um schmutziges Geschirr abzustellen würde ich keine zweite Küche ins Haus machen, vor allem nicht 2 Meter von der richtigen Küche entfernt.
Nein, ist albern.
Der Flur wirkt auch ein bisschen knapp.
Im OG, eine kleine Katastrophe, zu. Glück dunkel und sieht keiner ;)
Erker in Richtung Nachbarhaus?
Schlafzimmer zur Straßenseite - würdet ihr das machen?
Warum nicht? Wir würden das Schlafzimmer wohl nicht mehr in Richtung Süden bauen.
Garderobe so "halb geschlossen", oder die Wände dort entfernen?
Garderobe? Klamottenwahn? Immer geschlossen.
Die Ankleide ist ja nicht optimal, da die Schrankbreite aufgrund der Dachschräge beschränkt ist... wie würdet ihr das lösen?
Anderer Grundriss. Auch im EG.
Ich muss dazu sagen, dass ich das Konzept von Viebrockhaus nicht mag. Die verkaufen sich als Elite, sind aber alter Standard in vielen Sachen.
Auch Grundrisse und ihren Änderungen.
Ich nehme aber an, man kann das Obergeschoss nicht getrennt vom EG spiegeln, wegen der Leitungen fürs Bad etc, gelle?
Man kann vieles. Und auch Viebrockhaus kann es. Unser Heini hätte uns fast alles gebaut - ohne Aufpreis. Nur sollte man dann auch den Sinn und Nachteil hinterfragen.
SaschaL
@ypg : Ich stehe ja noch am Anfang und bin vorerst bei Viebrockhaus gelandet, weil mehrere Bekannte gute Erfahrungen gemacht haben. Du sagtest ja auch, dass eine individuelle Planung hier Sinn machen könnte und ich schaue gerade nach Architekten und prüfe das... wenn Du sagst, dass Dir Viebrockhaus nicht gefällt: Hast Du Tipps für einen GU, welcher auf Dich einen besseren Eindruck macht? Ohne Erfahrungen ist das für mich als Laien schwierig - ne hübsche Homepage haben die meisten...
Auch wenn die Frage an Yvonne ging, ich hätte da auch eine Antwort: bei den empfehlenswertesten Bauunternehmen ist Webdesign eher ein Stiefkind, die "erkennst" Du daran, daß ihre Homepage Dir jetzt ein gutes Neues Jahr 2016 wünscht :)
SaschaL
Ach so, ne... Frage geht natürlich an alle. Jeder Tipp wird dankend angenommen. Ich muss halt nur schauen, wonach ich die dann bewerten kann. Nur weil sie keine schöne Homepage haben, müssen sie ja nicht gleichzeitig gut sein. Ist es üblich, dort nach Referenzen zu fragen und ehemalige Bauherren direkt nach Erfahrungen zu befragen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung / Grundrissplanung
1Viebrockhaus Erfahrungen? Viebrockhaus Preise? 68
2Viebrockhaus Erfahrungswerte? 18
3Viebrockhaus - Photovoltaikanlage 11
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
5Batteriespeichersystem von Viebrockhaus, lohnt es sich kaufen? 16
6Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
7Neues Viebrockhaus V5 zum Einführungspreis 11
8Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
9Passender Baupartner - Viebrockhaus, Kern, weitere? 26
10Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? 105
11Massivhaus Anbieter in Hamburg Alternative zu Viebrockhaus? 19
12Ideenfindung eines Grundrisses!! - Seite 211
13Zwei Hausgrundrisse in der engeren Wahl - Danke für Feedback 16
14Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? - Seite 764
15Neubau auf neuem Grundstück ohne Kind - wie gehen wir es an? - Seite 738
16Passende Grundrisse zu all unseren Anforderungen - Seite 466
17auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 2287
18Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
19Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
20Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
