Haus für 400k gesamtvolumen überhaupt noch möglich?
5,00 Stern(e) 38 Votes
bra-tak
bra-tak
Hier mal die grobe Aufstellung der Kosten für unser Projekt:
[TH]Position[/TH] [TH]Ist-Kosten[/TH]
Amt und Notar (Baugenehmigung, Genehmigungsänderung, Grundstücksteilung, ...) 3.600 EUR
Statik und Wärmeschutznachweis 4.900 EUR
Architekt Leistungsphase 1-4 9.400 EUR
Vermesser (für Neubau und Grundstücksteilung) 5.800 EUR
Hausanschlusskosten (Wasser, Strom, Telekom - Abwasser war kostenlos) 6.000 EUR
Tiefbau (Erstellung Baugrube, Abtransport, Verfüllung Bauraum, inkl. Abriss Altbauten) 24.000 EUR
Rohbau (Keller aus WU-Beton Filigranwänden, Wände aus 17,5 bzw. 11,5 Kalksandstein, Innentreppen in Beton, 180er Schornstein für Kaminofen) 132.500 EUR
Gerüst 1.800 EUR
Dachstuhl 7.500 EUR
Dacheindeckung (Hauptdach in Betondachstein, Garage EPDM-Flachdach, keine Dachfenster) 19.200 EUR
Zwischensparrendämmung (18 cm 032 Klemmfilz, nur Material da EL) 2.500 EUR
Sanitärinstallation (nur Material da EL) 8.000 EUR
Heizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A 07 230 HK Premium, 230 qm Fußbodenheizung, nur Verlegen der Fußbodenheizung in EL) 22.000 EUR (Bafa-Förderung bereits abgezogen!)
Elektroinstallation (Homematic Wired, komplett in EL mit Abnahme durch Elektriker) 15.500 EUR
Fenster (Kunststoff mit 3 fach Verglasung Ug 0.6, Aluminiumrollos) 28.000 EUR
Haustüre (Aluminium) 3.400 EUR
Innenputz (Gipsputz Q3) 8.600 EUR
Fassade (18 cm WDVS, Giebelwände mit Riemchen für die Optik) 36.500 EUR
Estrich (240 qm Zementestrich, faserverstärkt) 5.300 EUR
Fliesen Bad und Gäste-WC (durch Handwerker inkl. Abdichtung und Fliesen) 4.700 EUR
Bodenbeläge (Clickvinyl bzw. Teppischboden, nur Material da EL) 4.500 EUR
Innentüren (nur Material da EL) 3.000 EUR
Farbe (nur Material da EL) 1.500 EUR
Verkleidung Innentreppen in Naturstein (3x15 Stufen) 10.000 EUR
Sonstiges 5.000 EUR
SUMME 373.500 EUR
Was hier noch feht sind zB. Außenanlagen, Ausbau Dachgeschoss (ca. 100 qm Dachschräge) und ein Kaminofen. Ich denke der 400er Grenze werden wir uns noch deutlich annähern.
Ich hoffe die Aufstellung hilft ein wenig, wobei das natürlich nur "unseren" Kosten und Verallgemeinerungen schwierig sind.
Gruß, Jupp
Saubere Auflistung!
Zeigt für mich eindeutig, dass man MIT Keller allein ohne Grundstück 400k einplanen muss. Bei normaler Hausgröße.
Zeigt aber auch, dass man OHNE Keller wohl auch nicht unter die 340k Marke kommen wird ohne Grundstück.
Bei (hier im Norden) üblichen Grundstückspreisen zwischen 100-150k ist man also immer bei einem Projektvolumen von 500k, mit dem man erstmal kalkulieren sollte.
Sparfuchs77
Respekt dafür. Finde ich stark. Ist aber nicht der Maßstab in meinen Augen. Die wenigsten sind handwerklich so begabt oder haben in den Familien die passenden Handwerker. Sind die material Karten bei den EL in den Preis schon inkludiert?
darüber hinaus schreibst du, ohne Grundstück. Das heißt, inkl. Grundstück bist du in den meisten Regionen auch wieder über 450k, womit meine Aussage auch wieder stimmt.
Es wird hier einfach zu viel pauschalisiert. Auf die Frage: Komme ich mit 400t für Haus ohne Grundstück hin? sollte man eigentlich erst mal die Randbedingungen klären.
- wo wird gebaut
- wie viel EL ist möglich
- Vitamin B vorhanden
etc pp. Erst dann kann man grob schätzen was fürs Budget möglich ist. Wir haben 167qm ohne Dachboden bzw ca. 200qm wenn der Dachboden ausgebaut ist. In meiner genannten Größenordnung <350T sind alle Kosten drin. Auch die Baunebenkosten. Material für den Dachbodenausbau habe ich schon da und ist mit eingerechnet. Mir fehlt aktuell eher die Lust das Zeug zu verbauen.
dem TE gings aber um 400t OHNE Grundstück und das ist möglich. Auch mit weniger EL. Wir sind mit Grundstück ziemlich genau auf 450k, womit deine Aussage ( Dem sagte ich, dass ein 140-150qm Haus heute inkl. Grundstück in der Regel nicht mehr für 450k machbar ist ) leider falsch ist ;) Gibt auch sehr wohl noch Gegenden wo man ein Grundstück für 50k bekommt. Dann wäre ich sogar unter 400k mit Grundstück gewesen. Vor allem im Osten.
aber um das zu relativieren:
Viel EL, Kein Großstadt Speckgürtel, Lage im Osten
im Raum München baust du für 450k nicht mehr. Wie ich bereits sagte: bei solchen Aussagen immer die Randbedingungen mit betrachten.
Hausbauer2021
- wo wird gebaut
Danke Jupp für die Aufstellung.
Wie ich bereits erwähnte haben wir ein paar Gespräche geführt und ich habe zwei Angebote bzw. Baubeschreibungen von zwei GU's verglichen. Einmal Massiv und einmal Holz. Bei gleichen Leistungen liegt die Differenz bei unter 10k Euro und ich denke das wird sich bei anderen Unternehmen nicht sonderlich ändern. Mittlerweile habe ich sogar das Gefühl das diese beiden die günstigsten sind :)
Die Preise liegen hier bei etwa 2500€/qm2 jedoch auch schon komplett Einzugsfertig und mit einer hochwertigeren Ausstattung (Smart Home Grundfunktionen, Elektro Aufgemustert, Vollgeschosse, Innentüren aufgemustert usw.)
Nun stellt sich mir die Frage ob ich den Posten Innentüren, Malerarbeiten selber erledige jedoch kann ich den zeitlichen Aufwand absolut nicht einschätzen. In den meisten Baubeschreibung wird alles in Q2 übergeben. Wer hat diese in Eigenleistung auf Q3 gebracht? Wir haben momentan in unserer Wohnung glatte Wände mit Quarzsand jedoch muss ich sagen wenn ich bei Dunkelheit mit einer Taschenlampe drauf leuchte dann sind da schon erhebliche unebenheiten. Handelt es sich bei uns evtl. auch um Q2 und einfach gestrichen?
Winniefred
Winniefred
Um Q3 selbst zu machen braucht es ne Menge Zeit, gerade für ungeübte Hände. Innentüren sind nicht schwer. Malerarbeiten sind halt Fleißarbeiten. Spachteln und schleifen in beliebig häufiger Ausführung je nach Anspruch, grundieren, 1-2x streichen....da kommt was zusammen bei einem ganzen Haus. Das ist nicht mal nebenbei am Wochenende gemacht
Hausbauer2021
Das vermute ich eben auch und dann auch noch mit dem Zeitdruck (doppelbelastung).
Ist es denn möglich die Q2 Spachtelung, je nachdem wie gut ausgeführt wurde, diese z.B. mit Streichputz zu streichen oder wird es definitiv "schlecht" aussehen?
An der Decke Raufaser haben wir jetzt auch und könnten wir uns gut vorstellen aber eben nicht an den Wänden.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus für 400k gesamtvolumen überhaupt noch möglich?
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
2Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
3200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
4Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
7Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
10Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
11Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? - Seite 225
15Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 220
17Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
18Eigenheim Bauen? Grundstück in Aussicht - Seite 219
19Grundstück jetzt-Hausbau nächstes Jahr 23
20Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
