Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
@Zaba12 wann hast denn den Keller "abgeklemmt"?
Und hattest Deinen Kamin in den letzten Tagen nicht laufen?
Der Verbrauch wäre echt super, aber beobachte es mal die nächsten Tage noch. In dem Moment wo Du den Keller abklemmst fällt natürlich erst mal der Verbrauch. Der Keller wird sich aber nach und nach abkühlen. Dadurch wird der Wärmeübergang vom EG zum Keller wieder größer und der "Verbrauch des EG's" steigt auf einmal wieder wenn Du die Temperaturen (im EG) halten willst. (Es sei denn Du hättest Übergang Keller/EG gedämmt). Dieser Effekt dauert aber ein paar Tage, das geht nicht von heute auf morgen.
Nichts desto trotz ist das glaube ich ein sehr guter Verbrauch.
Z
Zaba12
Der Keller ist schon seit dem 01.01. aus.
Z
Zaba12
Mal ne andere Frage. Ab wieviel Grad geht bei Euch die Wärmepumpe fürs heizen aus? Ich hab’s mal auf 13 Grad gestellt, also den Mittelwert aus 48std.
Bei wem steht es noch niedriger und wie ist die Erfahrung? Wir haben zumindest im EG einen sehr hohen solaren Ertrag. Da kommt das OG zwar nicht mit aber unten wird es dann schon ohne die Raffstores runterzuziehen bei voller Sonneneinstrahlung sehr warm. Das macht mir zumindest bei ausgeschalteter Fußbodenheizung nix.
face26
face26
Hab auch mal 13 Grad Heizgrenze eingestellt, allerdings kann ich nicht mit Erfahrungen dienen, da erst Ende Nov. eingezogen. Da ist alles noch nicht so repräsentativ was die Werte angeht.
Bookstar
das könnte den niedrigen Verbrauch erklären. Wir haben seit Monaten keinen Sonnenstrahl mehr gesehen. An einem sonnigen Tag verbrauchen wir auch ca. 30-50% weniger Heizenergie.
blackm88
blackm88
Wir haben aktuell ca. 25 kWh/Tag Bezug, davon ca. 16 kWh/Tag für die Luft-Wasser-Wärmepumpe für 50-60 kWh Heizen und 6 kWh Warmwasser. Photovoltaik aktuell 0, da bei uns zwischen 15-30 cm Schnee liegen. Temperaturen kaum über -1*C und bis -10*C
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
6Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
7Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
9Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
15Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
16Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
18Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
19Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
20Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
