Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
T_im_Norden
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe kann selbstverständlich kühlen, wenn der Hersteller das freischaltet.
Eine Klimaanlage ist nichts anderes als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Fußbodenheizung.
neo-sciliar
Der Estrich gibt keine Kälte ab sondern nimmt Wärme auf und transportiert diese zur Heizung.
Dort wird die Wärme über den Wärmetauscher ans Medium (Sole oder Luft) abgegeben.
was nur funktioniert, wenn das Medium kälter ist als die Wärme aus dem Haus. Sonst sprechen wir über aktive Kühlung.
Aber: Luft ist bekanntlich ein schlechter Wärmespeicher. Lege ich einen Wärmeleiter auf einen 60°C warmen Stahl, so ist er schnell 60° warm, puste ich 60° warme Luft drauf, dann dauert es lange. Wie also gibt der Raum effizient Wärme an den Fußboden ab?
neo-sciliar
Ja das Medium muss kälter sein als die zu kühlende Umgebung und nein, es ist nicht automatisch aktiv gekühlt, nur weil das genannte Medium kälter ist.
das war anders herum gemeint: ist das Medium wärmer als die Luft im Haus, dann muss aktiv gekühlt werden. Passiv ist dann nicht möglich. Und bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer dürfte das immer der Fall sein, es sei denn der Ofen ist auch noch an.
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 53491
6Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
10Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1174
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 14149
13Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
16Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
17Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 3117
18Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung - Seite 229
19Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 348
20Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? - Seite 218
