Bussystemen - Verkabelung, Planung etc?
Powerline ist doch ein Prinzip und KNX ein Hersteller.
Nein, da bist du ganz weit vorbeigeschossen. Powerline ist ein Kommunikationsmedium und KNX natürlich kein Hersteller.
KNX ist ein Kommunikationsstandart für Gebäudeautomatisation.
Welcher dann von über 450 Herstellern unterstützt wird indem Sie Ihre Produkte zertifizieren lassen und dann mit dem Label KNX vertreiben dürfen.
AleXSR700
Ah, okay, das tut mir super leid! Das erklärt vieles
Dann müsste die Frage eigentlich auch lauten:
Wieso wenden sich alle vom Kommunikationsmedium Powerline ab, wenn es aus genannten Gründen doch die universellste, eleganteste und am wenigstens aufwendige Methode wäre?
Das muss dir nicht Leid tun, aber so verstehst du wahrscheinlich meine erste Reaktion.
Weil der Powerline Ansatz es schlicht und einfach nicht ist. Es ist eben doch sehr aufwendig und weit weg von elegant, universell etc. und auch einfach Teurer ist und und und.
Ich meinte zumindest die Realisierung mittels vorhandenem Stromnetz, nicht eine Lösung von D-Link. Somit wäre die Qualität der Umsetzung unabhängig vom Funktionsprinzip Powerline.
Nein, Datenübertragung mittels Stromnetz gab es schon lange bevor D-Link in Taiwan gegründet worden ist.
Denn Powerline an sich, müsste bei guter Umsetzung genauso gut und schnell sein wie TP. Oder zumindest im maximal Millisekundenbereich.
Da liegt der Hund begraben. Es reichen eben schon Millisekunden um einem System ein Nischendasein zu bescheren.
Beim Licht denke ich mir halt, dass eine Automation zwei Komponenten braucht: Lampe und Sensor. Beide sind stromversorgt. Also hängen beide am Stromnetz. Somit existiert bereits ein Kabel, dass beide miteinander und mit der Steuerungseinheit/dem Server verbindet. Man könnte also beim Bau eine normale Lampe hinhängen, dann später einen Powerline Sensor und einen Powerline Lampenanschluss/Steckdose (meinetwegen von KNX) installieren und dann per Software definieren, wo sich beide befinden.
Ja das geht. Nennt sich Digitalstrom. Aber Teurer und bei weitem nicht so flexibel und eben schnell wie KNX.
Im Prinzip so, als wäre die Powerline Elektronik einfach in der Wandsteckdose (der Hardware). Es ist dann egal, welches Endgerät eingesteckt wird, denn man schaltet den Strom der Stockdose ein oder aus. Für eine Lampe und viele andere Verbraucher eigentlich ein einfaches, binäres Prinzip. Und bei einer Lampe doch, mal ganz grob vereinfacht, nicht viel komplizierter als ein klassischer Bewegungsmelder. Bewegungsmelder registriert Bewegung und schaltet daraufhin die eingebaute Lampe frei. Bei Automation wäre es exakt das gleiche, nur eben, dass die Lampe nicht eingebaut ist und deshalb ein einfaches Signal an den Server gehen müsste, der schaltet die "Steckdose " auf ein und fertig.
Ja so macht man das ja auch im KNX. Nur dass man eben SELV und 230V trennt. Dies hat viele Vorteile, welche ich teilweise ja schon genannt habe. Zuverlässigkeit, Reaktionszeit, Kosten usw.
Und ein Stromnetz ist an sich auch stabiler als ein TP Kabel. Die Adern sind deutlich dicker, es gibt weniger Schadstellen.
Nein da bist du ebenfalls auf dem Holzweg. Es geht ja nicht um die physikalische Stabilität.
Wie gesagt, ich frage mich, ob die Technik das Problem ist, oder ob hier nicht versucht wird komplexere Lösungen zu verkaufen, weil sie eben auch mehr Geld einbringen.
Nein genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird versucht einfachere Lösungen zu verkaufen. Einfacher als KNX geht es doch kaum. Sternverkabelung und Busleitung und schon ist alles schaltbar, fernbedienbar usw. meinetwegen dann auch per Funk wenn man eine Schnittstelle miteinbaut.
Und ja die Technik und die Kosten sind das Problem. Mit Powerline brauchst du eben mehr Technik als mit TP.
Ein zusätzliches Kabel verlegen zu lassen kostet schliesslich sehr viel mehr
Nein es kostet praktisch gar nichts im Neubau. Weil es direkt mit dem NYM eingezogen wird. Sind vllt. 100-200 Euro mehr je typisches Einfamilienhaus.
Das ist keine Unterstellung, sondern ich frage mich einfach, wieso dieser umständlichere und teurere Weg bei einer doch so eleganten und universellen Lösung wie Powerline (bei derart niedriger benötigter Bandbreite).
Andersrum wird ein Schuh draus. Weil Powerline weit weg ist von elegant und universell und eben auch kostenmäßig ist es weit weg von günstig und auch von KNX-TP.
danixf
Die Aderdicke ist so ziemlich irrelevant. Schadenstellen entstehen i.d.R. wenn dann durch mechanische Einflüsse. Und dann wäre eine normale Leitung ebenfalls beschädigt.
Wie gesagt, ich frage mich, ob die Technik das Problem ist, oder ob hier nicht versucht wird komplexere Lösungen zu verkaufen, weil sie eben auch mehr Geld einbringen. Ein zusätzliches Kabel verlegen zu lassen kostet schliesslich sehr viel mehr als nur den Sicherungskasten durch eine Steuereinheit auszutauschen.
Meine KNX Theorie ist schon etwas her daher bin ich auf gar keinen Fall Up-to-Date... aber ich versuche mich noch mal dran. Sonst bitte korrigieren.
Bei deiner genannten Powerlinelösung muss ein Kabel ebenfalls Richtung Sensor. Soweit ich weiß sind aber die meisten KNX-zertifizierten Sensoren oder gar alle?! ausreichend versorgt mit Busspannung. Bedeutet du brauchst lediglich die EIB-Leitung zum Sensor legen. Heißt im Umkehrschluss das ist 0,0 Mehraufwand.
Dasselbe gilt mit dem Schalter.
a) Kannst du die Schalterbatterien mit 10 Schaltern an der Wand komplett einsparen mit einem KNX Schalter - in der Theorie zumindest. Kosten 1:1.
b) Der Schalter brauch ebenfalls NUR die EIB-Leitung und keine 230V Versorgung. Die EIB-Leitung geht einfach zum nächsten Schalter/Aktor whatever. Also auch die Kabellänge ist nicht unbedingt ein Faktor.
Das Einzige was wirklich länger wird werden die Leitungen der Verbraucher. Lampe, Steckdosen etc. Die wandern nicht im Kreis, sondern i.d.R. direkt zur Verteilung. Das sind bei einem normalen Haus vielleicht Mehrkosten von 200-300€. Maximal.
Das Programmieren an sich hast du im Anschluss ja auch bei Powerline.
rick2018
rick2018
Ach und nur so nebenbei, Wifi ersetzt keine LAN-Verkabelung
Vergesse ganz schnell die Begriffe „power-line“, Repeater usw.
Das hat in einem „technikaffinen“ Neubau nichts zu suchen.
untergasse43
untergasse43
... abgesehen davon, dass KNX-PL (Powerline) faktisch tot ist. Da könnte man jetzt auch kurz nachdenken, warum sich ein weltweit etablierter Industriestandard von diesem Medium abwendet.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bussystemen - Verkabelung, Planung etc?
1KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 46571
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 381
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
5KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
6Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 799
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1195
8KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 527
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 14239
10KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 245
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
12KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
13KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
14KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
15KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
16KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
17KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
18KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
19KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 397
20KNX Angebote, was darf es kosten? 51
