Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Andraho
Ich brauche eure Hilfe. Wir planen ein Doppelhaus, 2 Vollgeschosse und Technik im Spitzboden (vermutlich Wärmepumpe, gasbrennwertanlage, kontrollierte be und entluefungsanlage mit waermeruckgewinnung, Klimaanlage). Geht aufgrund des Grundrisses nicht anders. Unter dem Technikraum sind Schlafräume. Zugang zum Spitzboden vermutlich nur über einschubtreppe.
Jetzt mache ich mir Sorgen über den Zugang zur Technik, vor allem im Fall eines Austauschs sowie wegen des schallschutzes.
Ich weiß, nicht ideal. Meine Frage wäre, ob einer von euch Erfahrungen mit einer solchen Konstellation hat und mir Tipps geben kann.
Danke und Gruß.
Andreas
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ich nehme mal an, die letzte Geschossdecke ist einen Holzbalkendecke?
Die größte Einschubtreppe nehmen, die es gibt (gibt versch. Größen) Alle Geräte müssen entkoppelt stehen (auf Federn oder Gummipuffern). Die Dämmung stärker ausführen als geplant.
Ich würde mir in jedem Fall einen Akustiker (Ingenieurbüro für Schallschutz) zu Rate ziehen. Ich befürchte aber auch, Du wirst immer Wahrnehmungen haben: Schwingungen und/oder Schall.
Tego12
Ohne Betondecke wirst du es immer hören. Wärmepumpen machen Geräusche, wenn die Kompressoren laufen. Die Ventilatoren von Kontrollierte-Wohnraumlüftungen sind auch nicht unbedingt leise (je nach Laststufe natürlich). Ich würde es ohne Betondecke plus guter Entkopplung nicht haben wollen.
Zugang... ja wie schon jemand schrieb, da muss halt eine Treppe rein, durch die du auch mal eine Heizungsanlage oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung durchbekommst. Diese Geräte sind nicht klein, und vor allem ziemlich sperrig. Wer kommt auf die Idee so etwas in einem Spitzboden mit Einschubtreppe zu planen...
knalltüte
vor dem Problem standen wir auch. Als Lösung haben wir eine etwas exotische
Idee geplant (noch nicht umgesetzt aber laut Bauamt genehmigungsfähig)
Externes Technikgebäude (Größe bei uns 2.5 x 6-8m) Wenn möglich sehr nahe
am Hauptgebäude. Keller wäre zu teuer gewesen, DG zu laut :-(
Kontrollierte-Wohnraumlüftung natürlich trotzdem in einen dann kleinen Hauswirtschaftsraum (z.B. PluggIt Anlagen)
Grenzbebauung möglich wenn keine Brennstelle (also Gas/Öl)
Ach so, und noch eines: Kein Techniker freut sich unter solchen Bedingungen dort
Anlagen zu montieren. Mein Schwager (gelernter Installateur, nun Haustechnikplaner)
meint jeder würde laut fluchen, gerade bei einer "Nottreppe"
Andraho
Danke euch für die Antworten. Letzte Geschossdecke würde ich in beton umsetzen lassen. Wir werden einen bauphysiker im Boot haben, mal sehen ob er es berechnen kann, ansonsten akustiker.
Habt ihr Erfahrung damit, wie defekte Geräte getauscht werden könnten?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
2Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke - Seite 340
7Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
8Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen - Seite 312
9Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
11Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
12Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
13Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
14Betondecke Obergeschoss dämmen 69
15Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? - Seite 210
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 271
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun - Seite 229
18Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? - Seite 211
19Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
20Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
