Netzwerk mit Unitymedia einrichten
hanse987
Du kannst deinen Provider Router oder eine Kabel-FritzBox neben der Antennendose aufstellen und mit einem Patchkabel in die Netzwerkdose gehen. Im Zentralschrank müssen noch die Keystonmodule (Abschlussbuchsen auf die Neztwerkkabel) montiert werden. Wenn man da einen kleinen Switch rein baut, kann man alle Netzwerkdosen miteinander verbinden. Somit haben alles Netzwerkdosen Internet und du kannst Accesspoint´s installieren.
Normal würde ich immer Router und WLAN trennen, aber bei der minimalst Netzwerkverkabelung würde ich eine FritzBox 6591 nehmen und mit einem AVM 2400 auf der anderen Etage starten, der per LAN als Access Point betrieben wird. Für WLAN immer wichtig, dass die Teile möglichst hoch und frei stehen.
Aphrodithe
Würde es eventuell auch funktionieren, wenn ich meine Connct Box wie immer an eine MMD anschließe von da das Signal in die benachbarte Netzwerkdose, im Schrank das passende Kabel das in den Switch und dann vom Switch auf die Restlichen zwei Netzwerkdosen, zwei Accesspoint dran plus einmal Apple TV fertig.
Aphrodithe
Danke du warst schneller, so werde ich es dann machen.
Aphrodithe
Was mich aber immer noch verwundert, das ich vier Netzwerkdosen in der Wohnung habe, im Schrank aber 5 Kabel liegen. Muss mal schauen das ich raus bekomme wer das installiert hat.
hanse987
Vielleicht geht das fünfte Kabel in den Keller. Falls da mal ein Glasfaseranschluss kommt geht es vom Modem per Netzwerkkabel direkt zu dir hoch. Wenn es so ist, hätte sogar einer mal etwas in die Zukunft gedacht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13605 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Netzwerk mit Unitymedia einrichten
1WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
2Welchen Router für unseren Neubau? 146
3Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
4Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
5WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
6WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
11Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
12Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
13Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
14LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
15(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
18WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
19Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 357
20Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
