Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wie findet ihr die Idee Treppe aus Essbereich startend ?
  • unpraktisch
    Stimmen: 5 33,3%
  • mal was anderes
    Stimmen: 0 0,0%
  • gut
    Stimmen: 1 6,7%
  • schlecht
    Stimmen: 9 60,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    15
Kabelmodem87
Wenn ich mal ganz kurz abschweifen darf aus der Grundrissplanung, ich hab jetzt schon 2 Flachdachhäuser gesehen, da ist der Putz 30cm unter der Attika quasi dort wo der Aufbau (Umrandung) auf dem Dach beginnt, komplett ringsrum nach einem Jahr gerissen.. sicherlich Baumangel, aber was wurde verkehrt gemacht bei besagten Häuser?
Mach bitte einen separaten Thread mit Foto auf... das bringt doch hier nichts...
5,75 Innenmaß für eine doppelte Garage, schon eher untere Grenze?
Für zwei Autos langen auch 5,50 - mehr braucht man, wenn dazwischen Fahrräder oder Mülltonnen durchgeschoben werden sollen. Zumindest mit den Fahrerseiten zum Mittelgang und ein-/ausfahren tut nur der Fahrer, sind 5,50 sogar bequem. Im anderen Extrem (beide vorwärts oder beide rückwärts, Ein- und Aussteigen als Familienevent in der Garage, und mit Tonnenrollweg) kann man gerne auch 7 m verwendet bekommen.
Kabelmodem87
Bis auf den unnötigen Grenzabstand sehe ich sie da auch "richtig" stehen.
Wegen der Grenzbebauung auf der Ostseite gibt es laut Architekt(der auch das Nachbargrundstück plant) das „Problem“, das unser Grundstück ganz leicht fallend ist nach Osten/ Süden, da die Garage ja in einer Ebene mit dem Gebäude (nach Osten leicht aufgeschüttet) massiv inklusive Attika gebaut werden soll und auch die Einfahrt zur Straße fallen soll, würden wir die 3m Höhe zum Nachbargrundstück überschreiten... auf des Westseite ließe es sich eventuell verwirklichen, da dort der höchste Punkt im Grundstück.
Die Garage hat ja keinen Durchgang zum Haus, das entkoppelt sie ja so weit schon´mal von der Fußbodenhöhe her.
Die Höhenbegrenzung bezieht sich auf die "mittlere Wandhöhe". Hier würde ich im Zweifel eher auf die Ungeneigtheit des Garagendaches verzichten und seine Neigung dem Gelände nachführen, als effektiv mein Haus deswegen zu verschmälern.
Da müßte man auch mal genau in die Landesbauordnung schauen - vielleicht weiß @Escroda da mehr - aber ich glaube (je nach Bundesland) muß man bei Überschreitung nicht gleich den vollen Bauwich einhalten, sondern nur entsprechend der Überschreitung zurückspringen.
Und ansonsten eben mal schauen, was man mit wie wenig Tränen opfern kann. Die Attika zum Beispiel. so prägend für den Hornbachstil ist die nun auch wieder nicht.
Escroda
Ich kenne es nur so: Wird eine Grenze gerissen (in Sachsen 3m mittlere Wandhöhe, 9m Wandlänge, keine Wandöffnung), entfällt die Privilegierung und das Gebäude löst Abstandsflächen aus (in Sachsen mind. 3m)
Daher sollte der Architekt das genehmigungsfähig hinbekommen.
Also irgendwo ist da ein Wurm drin.
Beim 'Drüberhuschen über die 12 Seiten finde ich es vielmehr bedenklich, dass trotz mehrfacher Hinweise die Unstimmigkeiten, insbesondere die in #22 angesprochenen, nicht geklärt wurden und somit der Wurm so manchen Beitrag ungenießbar machen könnte.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung - Seite 211
3Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 326
4Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
6Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
11Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
12Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
15Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
16Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
17Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
18Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
19Beendigung der Zusammenarbeit mit Architekt nach LF4 - Wie weiter? - Seite 532
20Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
