Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen?
Rollo83
Guten Morgen Zusammen.
Ich besitze eine Fertiggarage aus beton von einem bekannten Fertiggaragen-Hersteller.
Es befindet sich an beiden Seiten jeweils ein Garagentor. Vorne logischerweise die gepflasterte Einfahrt.
Hinten befindet sich an der Garage eine 2. Terrasse, auch gepflastert und verdichtet in den Maßen 3 Meter Breite x 3,50 Meter Tiefe. Nach der Terrasse beginnt dann der Rasen. Soweit zur Ausgangssituation. Dort soll ein Dach aus Holz ähnlich eines Carports entstehen. Ich würde gerne "nur" 2 H-Anker setzen und diese am Ende der Terrasse in der beginnenden Rasenfläche in ein Fundament eingießen. Den vorderen Teil des Daches, also quasi der Teil der an der Garage beginnt würde ich gerne an der Garage montieren. Entweder die Holzbalken direkt auf die Garage montieren oder einen Holzbalken an die Stirnseite der Garage montieren und dann die Holzbalken die nach hinten zu den H-Ankern gehen auf diesen montierten Holzbalken befestigen.
Spricht da etwas dagegen?
Ich würde auch noch ein Bild einstellen wenn dies zur Verdeutlichung gewünscht wird.
Nordlys
Nordlys
Achte darauf, dass es ein leichtes Gefälle zum Rasen hin gibt, um Wasser los zu werden.
Die Version mit Bohle an die Garagenstirn dübeln und darauf dann Dachbalken ist leider Fäulnis anfällig. Da muss zwischen Bohle und Beton etwas, was das Holz schützt vor Staunässe. Teerpappe zum Beispiel. Die andere Version ist einfacher. .
Rollo83
Also mir ging es tatsächlich um Statik oder Ähnliches nicht um die Grenzbebauung. Ich sag nur so viel, meine Garage ist schon 9 Meter lang.
Das mit der Teerpappe und Staunässe ist ein guter Punkte, danke. Aber ich schwanke immer noch zwischen den beiden Varianten. Ein Gefälle werde ich natürlich beachten.
Abgedeckt wird das Dach auch "nur" mit diesem billigen Plastikwellblech. Keine Ahnung wie dies genau heißt. Dies werde ich mit Abstandshaltern auf due Querstreben befestigen.
Ich tendiere zu der Variante mit der Teerpappe und der Bohle an der Stirnwand der Garage weil man so das Dach auf die Höhe der Garage angleichen kann. Ergibt sicherlich ein runderes Bild als wenn das Carport etwas höher als die Garage ist.
Nordlys
Nordlys
Wenn du das so machst, geh so vor:
Schneid die Bohle zu. Leg sie auf n Bock. Mal die Seite, die an die Stirnwand soll satt mit etwas Altöl. Klecker nix ins Erdreich. Folie! (Altöl zum Beispiel ausm Rasenmäher) . Alternative ist ne Ladung Carbonol.
Dann Teerpappe draufnageln, rumziehen auf die Oberseite. Bohle montieren. Hält 100 Jahre. Karsten
Knallkörper
Besser wäre natürlich, wenn die Dacheindeckung bis über die Attika der Garage geht, dann bleiben Holz und Fassade trocken. Ob es statisch funktioniert, kann dir verbindlich wohl nur der Hersteller der Garage sagen. Tendenziell hätte ich da wenig Bauchschmerzen, bei einer gewissen Dicke des Betons. Wie stark ist denn die Wand?
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen?
1Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
2Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
3Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
7Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
8Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
9Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
10Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
11Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
12Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
13Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
14Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
15Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
16Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
17Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
18Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
19Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
20Wasser auf Garagenflachdach problematisch/gefährlich? - Seite 224
