Entscheidung für eine Wärmepumpe Heizung
fortuneflake
wir planen ein Zweifamilienhaus mit 240 qm und haben bezüglich der Heizung folgende Wahl:
-Standard Brötje – Wärmepumpenanlage Komplettpaket bestehend aus:
Luft-Wasser Wärmepumpe Split-K, bis 10,9KW mit 220l integrierten
Warmwasserspeicher, E-Heizstab, 100l Pufferspeicher und
Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst
Heizleistung bei A7/W35 (kW) 10,9
Cop bei A7/W35 4,2
Elektr. Leistungsaufnahme bei A7/W35 (kW) 2,57
Cop lt. BAFA Liste
A-7 / W35 2,46
A2 / W35 3,10
A10 / W35 4,45
Schall innen 52 db außen 65 db
- Wärmepumpe Dimplex System M Comfort 12 KW Wasserspeicher 220 l
für 950 € Mehrkosten
Energieeffizienzklasse Niedertemperatur A++
Energieeffizienzklasse Hochtemperatur A+
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung / Zapfzyklus A / L
Heizwasser-Vorlauf 60 °C +/–2 °C
Einsatzgrenzen Luft (Heizbetrieb) –22 °C bis +35 °C
Heizwasserdurchfluss / freie Pressung 1,9 m³/h / 18000 Pa
Abmessungen Inneneinheit (B x H x T) 600 x 1400 x 750 mm
Abmessungen Außeneinheit (B x H x T) 850 x 1230 x 600 mm
Gewicht Inneneinheit / Außeneinheit 171 kg /98 kg
Schallleistungspegel außen (Normalbetrieb/abgesenkt) ) 55 dB(A) / 54 dB(A)
Schallleistungspegel innen 45 dB(A)
Schalldruckpegel innen 1 m 34 dB(A)
Anschluss-Spannung (Lastspannung Wärmepumpe) / Absicherung 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 13 A
Anschluss-Spannung (Steuerspannung) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Heizleistung A7/W 35 / Cop 11,0 kW / 4,7
Heizleistung A2/W 35 / Cop 8,6 kW / 3,8
Heizleistung A-7/W 35 / Cop 7,0 kW / 2,9
Cop lt. BAFA Liste:
A-7 / W35 2,87
A2 / W35 3,77
A10 / W35 5,03
(Smart Grid Ready)
- Gasbrennwertanlage Weishaupt Thermo Condens WTC 15 AH-PEA Komplettpaket mit Gasbrennwertgerät WTC-15A. Hydraulik-Set, Mischergruppe NW 25, MAG 105l, Kappenventil, Umschaltventil, Abgassystem. Solar System Paket F2 8550/15 bestehend aus Eneergiespeicher WES 910 A C, 5 x Flachkollektor K 6 Bruttofläche 12,55 qm, Aufdachmontage, Flexrohr, Pumppengruppe, Solarregler , Installationsset Warmwasser
mit Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung
Mehrkosten 3600 € + Kosten für Gasanschluss
Wir tendieren zu der Dimplex Wärmepumpe, weil diese bessere Werte hat wie die Brötje und Gas zu hohe Mehrkosten fordert.
Allerdings gibt es bei der Brötje 1500 € Förderung, da diese leistungsgeregelt ist.
Bei der Dimplex nur 1300 € (fixed Speed).
Was ist besser?
Liege ich mit der Einschätzung richtig oder wie würdet ihr es beurteilen?
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Ähnliche Themen zu Entscheidung für eine Wärmepumpe Heizung
1Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
9Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 3942
11BAFA Förderung Tipps - Seite 238
12BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
13KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
16Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
17BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
18Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
