Entscheidung für eine Wärmepumpe Heizung
fortuneflake
wir planen ein Zweifamilienhaus mit 240 qm und haben bezüglich der Heizung folgende Wahl:
-Standard Brötje – Wärmepumpenanlage Komplettpaket bestehend aus:
Luft-Wasser Wärmepumpe Split-K, bis 10,9KW mit 220l integrierten
Warmwasserspeicher, E-Heizstab, 100l Pufferspeicher und
Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst
Heizleistung bei A7/W35 (kW) 10,9
Cop bei A7/W35 4,2
Elektr. Leistungsaufnahme bei A7/W35 (kW) 2,57
Cop lt. BAFA Liste
A-7 / W35 2,46
A2 / W35 3,10
A10 / W35 4,45
Schall innen 52 db außen 65 db
- Wärmepumpe Dimplex System M Comfort 12 KW Wasserspeicher 220 l
für 950 € Mehrkosten
Energieeffizienzklasse Niedertemperatur A++
Energieeffizienzklasse Hochtemperatur A+
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung / Zapfzyklus A / L
Heizwasser-Vorlauf 60 °C +/–2 °C
Einsatzgrenzen Luft (Heizbetrieb) –22 °C bis +35 °C
Heizwasserdurchfluss / freie Pressung 1,9 m³/h / 18000 Pa
Abmessungen Inneneinheit (B x H x T) 600 x 1400 x 750 mm
Abmessungen Außeneinheit (B x H x T) 850 x 1230 x 600 mm
Gewicht Inneneinheit / Außeneinheit 171 kg /98 kg
Schallleistungspegel außen (Normalbetrieb/abgesenkt) ) 55 dB(A) / 54 dB(A)
Schallleistungspegel innen 45 dB(A)
Schalldruckpegel innen 1 m 34 dB(A)
Anschluss-Spannung (Lastspannung Wärmepumpe) / Absicherung 3/N/PE ~ 400 V (50 Hz) / C 13 A
Anschluss-Spannung (Steuerspannung) 1/N/PE ~ 230 V (50 Hz)
Heizleistung A7/W 35 / Cop 11,0 kW / 4,7
Heizleistung A2/W 35 / Cop 8,6 kW / 3,8
Heizleistung A-7/W 35 / Cop 7,0 kW / 2,9
Cop lt. BAFA Liste:
A-7 / W35 2,87
A2 / W35 3,77
A10 / W35 5,03
(Smart Grid Ready)
- Gasbrennwertanlage Weishaupt Thermo Condens WTC 15 AH-PEA Komplettpaket mit Gasbrennwertgerät WTC-15A. Hydraulik-Set, Mischergruppe NW 25, MAG 105l, Kappenventil, Umschaltventil, Abgassystem. Solar System Paket F2 8550/15 bestehend aus Eneergiespeicher WES 910 A C, 5 x Flachkollektor K 6 Bruttofläche 12,55 qm, Aufdachmontage, Flexrohr, Pumppengruppe, Solarregler , Installationsset Warmwasser
mit Solaranlage für Warmwasser und Heizungsunterstützung
Mehrkosten 3600 € + Kosten für Gasanschluss
Wir tendieren zu der Dimplex Wärmepumpe, weil diese bessere Werte hat wie die Brötje und Gas zu hohe Mehrkosten fordert.
Allerdings gibt es bei der Brötje 1500 € Förderung, da diese leistungsgeregelt ist.
Bei der Dimplex nur 1300 € (fixed Speed).
Was ist besser?
Liege ich mit der Einschätzung richtig oder wie würdet ihr es beurteilen?
Prospektseite mit Haustechnik und Heizungsoptionen wie Gas-Brennwertanlage und Solarthermie.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 806 Themen mit insgesamt 11716 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidung für eine Wärmepumpe Heizung
1Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
9Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
10Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 3942
11BAFA Förderung Tipps - Seite 238
12BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
13KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
16Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
17BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
18Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
