Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage Pluggit: Wo Luftansaugung wählern?
Barossi
Moin Zusammen,
unser Architekt hat sich zusammen mit einem PLUGGIT Techniker wohl auf eine Pluggit Kontrollierte-Wohnraumlüftung für unseren Neubau: Einfamilienhaus 225qm festgelegt.
Unser Architekt hat vor, die Ansaugung auf der Nordseite in einem "luftigen" Schuppen hinter dem Carport zu realisieren.
Macht das Sinn?
LG Barossi
T21150
T21150
Nordseite ist schon mal richtig.
Und der Architekt + Pluggit Techniker werden sich schon unterhalten haben, welche Luftmenge zugeführt werden muss. Zudem: Luftiger Schuppen. Vermutlich halboffen, der Schuppen?
Die Lösung ist also sicherlich nicht schlecht, optisch auch gut, da ja der Schuppen das Gitter verdeckt.
Barossi
Moin,
ja, der Pluggit Techniker und der Architekt sind im Austausch. Ich stelle mir das von der praktischen Sache Aufwendiger vor:
Man muss sich dann zukünftig überlegen, ob man ein Glas mit Pinselreiniger und Pinsel o.Ä."offen" stehen lässt....es wird doch alles aus dem Raum angesaugt :)
Auch mal eine schnelle Säge oder Fräsarbeit wird sich dann im Filter wiederfinden, oder?
Schuppen: Mit Lärche verschalter Raum, 3X3m.
Es wird vmtl die große Pluggit AP460 bei den 225qm und hohen Decken.
LG Barossi
T21150
T21150
Hi Barossi!
Wenn Du den Schuppen so nutzen möchtest, dann würde ich nicht den Luft-Einlass dort platzieren lassen.
Denn Du hast absolut Recht: Farbe, Staub etc. würde angesaugt (Staub im Filter, Verdünnung im Haus, geht gar nicht). Platzieren könnte man den Einlass dann dort, wenn das rein eine Abstellkammer für Räder oder dergleichen ist. In Bastelkammer hat sowas meiner Ansicht nach nichts zu suchen.
Lass dann den Einlass dennoch an der Nordseite montieren. Nimm den kombinierten Ein-/Auslass von Pluggit. Der ist super! Hält Abstand zur Wand und sorgt dafür, dass kondensierende Feuchtigkeit vom Auslass nicht in die Wand zieht, wie bei einem Freund von mir.
Dachte mir schon, dass bei Deiner Hausgröße die AP460 zum Einsatz kommt (kommen sollte/muss).
HG
Thorsten
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage Pluggit: Wo Luftansaugung wählern?
1Belüftungsanlage von Pluggit - Probleme mit zu trockener Luft - Seite 217
2Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
3Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
4Neue Lüftungsanlage verteilt überall Staub 10
5Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt - Seite 528
6Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
7Carport mit massiven Schuppen 30
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
9Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
10Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
11Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
12Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
13Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
14Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
15Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
16Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
17Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
18Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
19Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
20Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
