Smarthome / Hausautomation - Beratung
Saruss
Beispiel Szene TV schauen. Alle nötigen Geräte gehen an, Licht und Rollos stellen sich auf den zuvor gewünschten Zustand ein.
Beispiel Abwesenheitssimulation. Startest einfach Szene Urlaub. Zufällig spielt die Musik im Haus für ne halbe Stunde. Lichter gehen Abends an.
Beispiel Unwetter/Brand. Rollladen fahren aufgrund der Daten der Wetterstation/Rauchmelder automatisch hoch.
Beispiel Einbruch. ReedSchalter löst aus obwohl kein Besitzer im Haus. Automatischer Anruf ans Handy mit Videoübertragung vom Grundstück.
Das könnte man endlos weiterfüren .)
Dann für mal weiter, ich habe für TV etc eine Schaltbare Dosenreihe, ein Knopfdruck, bis auf Rollläden alles fertig (und Logitech Harmony Fernbedienung für den Rest ), die Rollläden muss ich aber ja auch nur manchmal runterfallen, meistens bleiben die bei mir auch Tagsüber oben. Profieinbrecher lassen sich durch Abwesenheitssimulation nicht abschrecken, andere kommen eher Vormittags o.vgl.und nicht Nachts, weil Nachts meistens Leute Zuhause sind. Unwetter.. Für mich kein Ding, da ich vielleicht was im Garten sichern muss, aber nichts am Haus (nur richtige Rollläden), Brand kann sinnvoll sein, würde bei uns das Löschen erleichtern.
Für Einbruch würde ich mich lieber auf eine richtige Alarmanlage verlassen.
andimann
andimann
Hi,
ok, hier haben wir schon mal was:
Wie kannst du mit einem Bussystem deinen Receiver / Fernseher / Anlage anschalten? Licht und Rollos ok, dann brauche ich aber x verschiedene Szenarien, je nach aktueller Wetterlage/Tag/Nacht/Sonnenstand. Ich persönlich finde da eine zentrale Steuerung der Rollläden plus einen Lichtschalter irgendwie übersichtlicher.
Ok, guter Punkt. Licht wird ohne Zentralsteuerung schwierig. Musik.. naja... wie laut soll die Anlage denn sein, dass man die bis zur Straße hört? Und zumindest meine kann ich sicher nicht an den KNX Bus hängen. Kann sie aber einfach dauerhaft anlassen und den Sat-Receiver immer mal angehen lassen. Dazu braucht's aber kein Bus...
Unwetter? Da sollen meine Rollläden mal hübsch unten bleiben! Die sind auch als Schutz für das Fenster gedacht!
btw. reagieren die dann wirklich einfach auf den Windmesser? Also einmal mit dem Luftgewehr vor das Messwindrad geschossen und schon gehen die Rollläden auf?
Cool, ist ja ein echter Service für jeden Einbrecher!
Im Brandfall die Rollläden hoch ist eine gute Sache. Werde ich vermutlich mit Somfy Rollläden und einem Brandmelder auch realisieren.
Einbruch. Ja, ok, hilft dir aber auch nur, wenn die Einbrecher wirklich Fenster und Türen öffnen und nicht durch die Fensterscheiben kommen (ersteres ist zugegeben wahrscheinlich). Ist aber auch mit Kameras und jeder handelsüblichen NAS für 150€ mit Bordmitteln möglich.
Viele Grüße,
Andreas
Z
zod
Du suchst aber auch das Salz in der Suppe
KNX ist Luxus. Du brauchst für TV 2 oder 3 Aktivitäten. Mit KNX nur 1 -> Vorteil.
Sicher kann man vieles ohne KNX lösen, aber wer hat der hat und wer kann der kann.
Rollläden runterfahren kann man auch spezifizieren, z.b. fahr nur Rollos Runter wenn Sonne auf die und die Hausseite scheint.
Ich finde es sinnvoller die Einbrecher zu ertappen und die Polizei rufen zu können um sie festzunehmen. Und nicht direkt Lärm zu machen, sodass sie abhauen und irgendwann wiederkommen; Geschmackssache.
Weiterfürung:
Überall Präsenzmelder. Licht geht unter einer bestimmten Lux Schwelle an und bleibt an solange sich jemand im Raum befindet. Ab 22.00 geht das Licht nur auf 20% an um den Weg zu zeigen.
Man nehme an man habe einen Wäscheschacht in den Keller mit Waschmaschine und Trockner. Unterm Wäscheschacht ist eine Lichtschranke die eine Nachricht "Wäsche waschen" ans Terminal sendet. Ebenso die Waschmaschine und der Trockner, sobald sie fertig sind.
Es ist schwierig Leuten KNX schmackhaft zu machen, wenn sie es bisher noch nicht erlebt haben. Deshalb bleibt es auch eine Nische und recht Teuer.
Z
zod
Es sagt ja keiner das es diese Zentrale Steuerung nicht mehr gibt. Das sind alles Boni.
Die Szene kann man auch soweit spinnen das sie eben Sonnenstands/Zeit abhängig anders die Rollos, Lichter setzt.
Die Muss nur so laut sein, dass der Angreifer sie am Haus hört. Man könnte auch statt Musik ein paar Sprachaufnahmen einpflegen (natürlich nicht nur 1, das fällt ja direkt auf ). Sonos lässt sich bspw gut in KNX integrieren
Die gehen hoch wenn über einen Zeitraum ein Wert überschritten wird. also nichts mit luftgewehr andererseits könnte man es auch nutzen um motorisierte Fenster zu schließen wenn es regnet.
Durch RC2 Fenster und Türen hat ein Einbrecher es schon recht schwer. Bei aktiver Alarmanlage die mich benachrichtigt haben die Grünen genug Zeit ihm einen Besuch abzustatten.
Gruß,
Ich
Sebastian79
Guest
KNX ist aber auch nicht KNX - man muss die entsprechende Sensorik auch haben. Die allermeisten verwenden es für die Heizungs, Rollo- und Lichtsteuerung...und dafür ist das System viel zu gut .
Habe lange überlegt, aber für mich auch keinen erkennbaren Nutzen gefunden - ich bin aber auch ein Freund von vielen Schaltern. Habe einiges über Bewegungsmelder laufen (auch mit dem Nachts dann gedimmt leuchten), habe meine Rollläden automatisiert und mit Sonnensensor laufen (allerdings nur für die Westseite).
Konventionell habe ich da recht viel nun verkabelt und wäre beim Elektriker selbst bei über 20.000 Euro gelandet - es hätte auch für KNX wohl am Ende gereicht.
Das einzige, was mich sehr wurmt, dass ich meine Beleuchtung an der Haustür nicht wie geplant so umsetzen konnte - obwohl die Beschreibung von GIRA anders lautete. Da wäre DALI gut gewesen...
Nun sitzt da ein teurer Bewegungsmelder, der viel kann, aber nun nur noch Licht ein- und ausschaltet .
Ich hab dazu ein Videosystrem, was auf Bewegungserkennung mich informieren kann. Es geht alles und es ist natürlich nicht miteinander vernetzt. Das ist aber auch nicht so negativ, wie es gerne mal dargestellt wird
Z
zod
Und genau hier ist der Hund begraben.
Viele kaufen sich KNX um Rollos und Lichter einzeln zu steuern. Das kann aber quasi jedes neue Produkt mittlerweile.
Die Verschmelzung mehrerer Schritte mit logischen (Wobei beim Stichwort Logik KNX sofort um einiges teurer wird) Entscheidungen ist mMn die Königsdisziplin die nur KNX beherrscht wenn man keine Einschränkungen will.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome / Hausautomation - Beratung
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 39571
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
3KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
4KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
5Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
6Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
7Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
8Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
9KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
10Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
11KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
12Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
17KNX, Loxone, mygekko usw? 14
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 699
19KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
20KNX oder Funk System für Neubau 24
