Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Specki
sowie einer Photovoltaikanlage mit 6,3 KWp und einem Speicher mit 6,4 kWh.
Das zwar zwar nicht deine Frage, aber trotzdem: Mach die Anlage größer! Mach dein Dach voll!
Ich verstehe es nicht, wieso da nur so ne mini Photovoltaik aufs Dach soll.
Ich würde jetzt noch sagen, lass den Speicher weg, aber den brauchst du wohl für das "+" und die 5000€ weitere Förderung.
Egal, wie fast überall, auch hier der Ratschlag: Mehr Photovoltaik-Fläche!
Woogl
Ich glaube auch, dass eine Sole Wärmepumpe weniger stör- und wartungsintensiv sowie einfach langlebiger ist.
Der Verdichter ist bei Luftwärmepumpe und Solewärmepumpe ja der selbe....nur die Außeneinheit die Wind und Wetter ausgesetzt ist fehlt. Weniger rotierende und bewegliche Teile...keine Abtauvorgänge die durch Eispanzer gestört werden können usw usw.
Ob sich die Sole Wärmepumpe monetär lohnt....das wissen wir erst in 10 bis 20 Jahren....wenn die ersten Lebenszyklen der Wärmepumpen hinüber sind!
Dieser Monoblock kostet nur 3500€ in der Anschaffung. Und sollte das Ding wirklich mal hinüber sein kann man einen Ersatz verschmerzen Nur leider ist diese Wärmepumpe wirklich keine Augenweide!
Markus1304
wir haben in unserem Neubau eine Sole Wärme Pumpe mit Tiefenbohrung verbaut. Wie hoch sollte Die Warmwassertemperatur eingestellt sein? Bei uns sind es aktuell 45 Grad, was für uns auch ausreichend ist. Allerdings liest man, dass diese Temperatur nicht ausreicht, damit Legionellen absterben. Reicht es 1 mal pro Woche ein Desinfektionsprogramm laufen zu lassen oder sollten wir Deo Temperatur deutlich höher einstellen?
Vielen Dank vorab
Bookstar
spar dir lieber das mit den 60 Grad, es ist unnötig. Warmwasser Temp fährste auf 48 Grad hoch. Dann hast du auch mehr Komfort, denn 45 ist schon relativ kühl. Das würde bei einer Hysterese von 5 Kelvin im Zweifel kein richtig warmes Wasser zum Duschen mehr bedeuten.
Tego12
Yo gebe bookstar recht...
Der beste Schutz gegen Legionellen ist ein richtig dimensionierter Tank, bei dem im Normalbetrieb alle 1 bis Max 2 Tage die gesamte Wassermenge einmal verbraucht und somit erneuert wird.
Selbst wenn man auf 60 Grad hochheizt... Dann hast du an einer Stelle 60 Grad, in anderen Schichten des Tanks noch lange nicht (und 55 reicht schon wieder nicht aus, die zu töten), in den Wasserleitungen sowieso nicht, sprich vor allem bei einer Zirkulation problematisch.
Generell muss man aber sagen, daß die Angst vor Legionellen überschätzt wird...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
3Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 534
4Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
17Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
18KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
19Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
