Grundriss mit KG auf Hanggrundstück
4,80 Stern(e) 5 Votes
Doc.Schnaggls
ich hätte Euch noch eine Anregung zum Dachgeschoss:
Überlegt doch mal, ob Ihr zwischen Ankleide und Schlafzimmer wirklich eine Wand einziehen wollt.
Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir eben diese Wand weggelassen haben und stattdessen einen raumhohen einbauschrank zwischen die beiden Räume gestellt haben.
Ob dieser dann nur von einer Seite, komplett von beiden Seiten, oder teilweise aus der Ankleide und teilweise vom Schlafzimmer aus genutzt wird kann man ja individuell festlegen.
Auf jeden Fall gewinnt man mit dieser Lösung den Platz, den sonst die Wand eingenommen hätte.
Im Erdgeschoss würde ich über die Tür aus der Abstellkammer in die Garage nochmal nachdenken.
Die Tür nimmt Euch sowohl in der Garage als auch im Abstellraum, meiner Meinung nach, unnötig Stellfläche weg. Zudem muss man auch die Kosten für eine entsprechend gedämmte Tür berücksichtigen. Das wäre mir die Möglichkeit, beispielsweise die Einkäufe aus der Garage direkt in den Abstellraum zu tragen können, nicht wert.
Grüße,
Dirk
Doc.Schnaggls
Noch was:
Im Bad im Dachgeschoss würde ich, an Eurer Stelle, überlegen, ob Ihr den Zugang zur begehbaren Dusche nicht von der Tür weg nach hinten ans Ende zur Badewanne verlegt.
Unser Bad ist ähnlich wie Euer geplantes aufgeteilt - allerdings ist unser Zugang eben ans "hintere" Ende der Dusche verlegt.
Ich finde das optisch schöner und sehe auch praktische Gründe:
- Dusche kann auch bei geöffneter Badezimmertür betreten und verlassen werden
- Ich laufe nicht Gefahr gegen die Badezimmertür zu rennen, wenn ich aus der Dusche raus und gleichzeitig jemand ins Bad rein will...
Wie hoch ist denn Euer Kniestock? Bei ausreichender Höhe wäre es auch noch eine Überlegung wert, die "tote Ecke" zwischen Duschrückwand und dem Drempel (zumindest teilweise) als Einbauschrank zu nutzen...
Watcher78
He, danke für deine Tipps. Das mit der Ankleide hatte ich mir auch schon gedacht. Dann ist es aber blöd das wir zum Ende des Bettes keinen TV an die Wand hängen können :).
Wg. der Dusche meinst eigentlich genau gespiegelt zu der jetzigen Variante, oder ? Dann steht aber das Fenster im Weg. mh.
Die Tür im EG halte ich auch für unnötig, da sonst der Platz nicht genutzt werden kann, die dieser Raum bieten soll.
Unser Kniestock ist momentan bei 1,40m. Man könnte diesen noch erhöhen nur sind halt immer wieder Kosten.
Was sagst du sonst vom Grundriss ? Fenster Anordnungen müssen noch überarbeitet werden, also nicht so sehr dran stören.
Und da hatte Dirk sich wohl gedacht, dass man statt der Wand z. B. 100 cm Schrank Richtung "Schrankraum stellt, dann z. B. einen offenen Schrank Richtung Bett .. Platz für Fernseher in einem offenem Fach und oben und unten könnten Türen davor sein, und dann wieder 100 cm Schrank Richtung Schrankraum. Die Rückseiten der Schränke kann man dann mit raumhohen dünnen Platten verkleiden, Tapezieren usw. Damit hast du die Schrankraumabtrennung und Richtung Bett eine integrierte Lösung. Würde ich auch so machen, du gewinnst mind. 200 cm Schrank.
Gerade nochmal angesehen .. ok, 200 cm werden es nicht aber so knapp 150 cm. Pax bietet ja auch 75 cm breite Schränke ... evtl. paßt also 75-100-75.
Kisska86
Kisska86
Ehrlich gesagt, denke ich die Kinderzimmer werden zu dunkel.
Unsere sind nur etwas größer und haben ja auch die Fenster an den Giebelseiten, aber beide Zimmer haben zusätzlich ein Fenster in der Gaube zum Süden hin und erst dadurch werden die Räume gefühlt richtig hell. Wenn hier die Rollos mal unten sind, dann ist es echt recht düster im Raum. Könnte aber auch an der Gewohnheit liegen... Und ich würde dir von Dachflächenfenstern in Schlafräumen dringend abraten... Wir haben ein im Bad und wenn es da mal regnet, ist es echt sau laut. Also für mich käme es absolut nicht in Frage....
Ich würde wohl eine Gaube bevorzugen oder die Firstrichung wieder ändern...
Ähnliche Themen zu Grundriss mit KG auf Hanggrundstück
1Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
2Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
5Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
6Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? - Seite 745
7Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
8Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
12Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
13Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 224
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
16Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
18Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
