Zusätzliche Trittschalldämmung sinnvoll?
Neos2c
ich hab die Verlegeanleitung schon gelesen. Mir kommt die Korkdämmung nur etwas "mickrig" vor.
Darum dachte ich an diese massive Trittschalldämmung. Wenn die standardmäßige auch gut reicht und
einen angenehmen "Ton" gibt dann ist es mir natürlich recht. Ich wollte halt nur kein Laminat-KlackKlack.
Ich habe diesbezüglich auch Haro angeschrieben. Ich bekam da auch eine Antwort, dass man eben keine zweite Unterlage nehmen soll wie es in der Anleitung steht. Es könnten Walkbewegungen entstehen die die Klickverbindung schädigen.
Das klingt für mich schon plausibel aber man kann ja auch nicht alle Unterlagen vergleichen. Diese ist ja extrem massiv und gibt wohl kaum nach beim gehen (wenn überhaupt). Es ist ja keine 3mm Schaumstoffunterlage.
I
Illo77
Kork bleibt Formstabil und schwindet nicht! Von einer 3mm Schaumstoffunterlage zb bleibt nachher nicht mehr viel übrig, die komprimiert sich gern auf die Hälfte
Der gesamte Dielenaufbau ist nicht zu vergleichen mit einem lauten 0815 Laminat, das System der Dielen ist schon so ausgelegt dass es mit dem Kork zusammen einen super Schallschutz gibt.
Klar kannst du, wenn es dir lieber ist, eine weitere Unterlage drunterpacken, nur wird sich der Unterschied nicht spürbar bemerkbar machen. Falls eine Fußbodenheizung drunter sein sollte fällt das ohnehin weg (nur mal so nebenbei bemerkt).
WildThing
WildThing
eine Frage von mir. Aus was besteht denn dieser "Disano" Designboden? Auf der Herstellerseite steht nur "DISANO by HARO ist die ökologisch-nachhaltige Alternative zu Vinylböden: 100% PVC- und weichmacherfrei."
Aber leider nicht was es jetzt eigentlich ist? Plastik? Vinyl? Linoleum? Holz? Kork?
I
Illo77
Vinyl=PVC und somit kein blauer Engel da Vinylchlorid der ausdünstet...Die oberste Schicht ist eben nicht PVC sondern PE (Polyethylen)...darunter wird es dann ein Holwerkstoff sein und eben der Korkunterzug...
hanslukas
habe seit Januar in mehreren Räumen Klick-Vinyl von b!Design samt Unterlegmatten verlegt und bin seither sehr zufrieden. Allerdings war die Bodenfläche, etwas uneben (Altbau) und somit erfüllte die Matte ihren Zweck und minimale Höhenunterschiede wurden ausgeglichen.
LG Hans-Lukas
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusätzliche Trittschalldämmung sinnvoll?
1Designboden Disano von Haro 13
2Laminat - Nutzungsklassen - Seite 212
3Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
4Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
5Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
7Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 327
10Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
11Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
12Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? 80
13Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
15Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? - Seite 330
16Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 843
17PVC Böden - Seite 214
18Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 325
19Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
20Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
