Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff?
JaiBee07
mir ist bei meinem Fesnterangebot eine Posiition eher zufällig aufgefallen ,die sich Stopper nennt.
Nach etwas googlen habe ich herausgefunden, dass das so super häßliche Dinger sind, die außen am Rollladen angebracht werden und zur Erkennung der Endposition für den Motor sind. Offensichtlich erkennt er dann über das gestiegene Drehmoment, dass er komplett eingefahren hat.
Ich will diese häßlichen Teile auf keinen Fall an meinem Rollladen. Es scheint aber auch andere Lösungen ohne Stopper zu geben.
Was muss ich in eine Angebotsanfrage schreiben, damit das für den Anbietenden klar ist? "elektronische Endpositionserkennung?"
In der Ruine
In der Ruine
Die Stopper sind nur für den Handbetrieb mit Kordel. Bei motorbetriebenen Rollladen brauchst Du so etwas nicht.
JaiBee07
Wie sicher bist du dir denn mit deiner Aussage?
Ich habe definitiv gelesen, dass einige Rollladenmotoren (z.B. Somfy Ilmo) ihre Endpositionen über gesteigerte Drehmomente erkennen.
Beim Zufahren wenn er aufsetzt und beim Auffahren, wenn die Stopper anschlagen.
Und mein Angebot war auch mit elektr. Rollläden. Daher bin ich mir da nicht so sicher.
In der Ruine
In der Ruine
Der Rollladenstopper dient nur dazu, dass Du per Hand den Panzer nicht komplett in den Kasten ziehst.
Elektrische Rollläden sollten eigentlich grundsätzlich einstellbaren Endlagen haben. Zumindest bei kombinierter
Lieferung Fenster und Panzer. Wie es bei Nachrüstrollläden aussieht, bin ich nicht ganz sicher.
SaniererNRW123
Standard sind fest einzustellende Endpunkte am Rollladenmotor (mechanischer Rollladenmotor). Was darüber hinaus geht, ist ein elektronischer Rollladenmotor. Hier kannst Du bei einfacheren Motoren die End- und Anfangspunkte per Tastendruck einstellen bzw. die Geräte verfügen über eine Hinderniserkennung und einen Blockierschutz. Noch weitergehend sind "selbstlernende" Motoren mit vollautomatischer Endpunkteinstellung und -überprüfung.
Der Preis steigt natürlich an.
JaiBee07
Ok, danke für die Rückinfo.
Nur irgendwie komisch, da es sich um ein Angebot Fenster inkl. Elektr. Rollläden handelt und nicht um separate Nachrüstung.
Evtl. ist das aber auch eine Eigenart der mit angebotenen Somfy Ilmo Motoren.
Dann scheint es ohne Stopper ja eher der Standard zu sein und muss nicht extra mit angegeben werden.
Ähnliche Themen zu Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff?
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? - Seite 320
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
4Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 550
5Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 380
6Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
7Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
8Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
9Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
10Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 241
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
13Kosten elektrische Rollläden für ganzes Einfamilienhaus - Seite 425
14Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 579
15Drutex Fenster Erfahrungen, Preise - Wer hat diese bei sich verbaut? - Seite 425
16Zentralschalter für Rollläden 13
17Rollläden wo verzichtbar? - Seite 211
18 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 230
20Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
