Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Fragehiersel
In unserer Küche muss das alte Fenster ausgetauscht werden (Ende Lebensdauer erreicht, ca. 30 Jahre alt, Doppelverglasung, Kunststoffrahmen). Sorgen bereitet mir nun das mögliche Thema Schimmel in Folge vom Fenstertausch (Unterschied U-Wert Wände/Fenster bzw. Temperaturdifferenzen ungedämmte Ecken).
Die Küche hat eine ungedämmte Wand (Hochlochziegel 30 cm) im Bereich vom Küchenfenster sowie eine ungedämmte Wand wegen angebauter Garage (neben Küche, hier Hochlochziegel 24 cm). Gerade bei der Garagenwand (Innenseite Garage) gestaltet sich eine nachträgliche Dämmung als recht aufwändig aus verschiedenen Gründen und wird nicht angestrebt. Auch aus finanziellen Gründen.
Was tun? Es braucht ein neues Fenster, der Gesamtaufwand soll aber auch finanziell im Rahmen bleiben. Gibt es neue Fenster mit eher mäßigem U-Wert um die 1,3-1,5 noch irgendwo zu kaufen (Quellen)? Mir würde es reichen und käme dem U-Wert der Wand recht nahe. Eine Entlüftung wäre noch eine Idee. Muss aber regelmäßig gereinigt (3-4 x im Jahr) werden was auch lästig wird in höherem Alter.
Vielen Dank für Impulse bzw. Tipps.
redtatoo
Du solltest zu einem Fensterbauer in der Nähe gehen und dort ein Kunststoff-Fenster mit ca. 70 mm Bautiefe und mit 2-fach Wärmeschutzglas Ug=1.1 W/m²K anfragen. Der Fensterbauer soll Dir auch das an Lüftungszubehör anbieten, was er für die Gegebenheiten für richtig erachtet. Ausreichend manuell lüften, wenn das kein Lüfter macht.
In Deinem anderen Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-trennwand-zw-garage-und-wohnung-daemmen.45171/ ist es eine Bimsbetonwand (?), und wenn Du mit ungar gegeneinander abgewogenen Einzelmaßnahmen herumfrickelst, dann ist Dir die gefürchtete Schimmelfolge Deines Handelns geradezu gewiß.
Ähnliche Themen zu Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
1U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
6Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht - Seite 862
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
13Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage - Seite 216
14Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
16Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
17Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
18Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
19Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
20Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
