Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Fragehiersel
In unserer Küche muss das alte Fenster ausgetauscht werden (Ende Lebensdauer erreicht, ca. 30 Jahre alt, Doppelverglasung, Kunststoffrahmen). Sorgen bereitet mir nun das mögliche Thema Schimmel in Folge vom Fenstertausch (Unterschied U-Wert Wände/Fenster bzw. Temperaturdifferenzen ungedämmte Ecken).
Die Küche hat eine ungedämmte Wand (Hochlochziegel 30 cm) im Bereich vom Küchenfenster sowie eine ungedämmte Wand wegen angebauter Garage (neben Küche, hier Hochlochziegel 24 cm). Gerade bei der Garagenwand (Innenseite Garage) gestaltet sich eine nachträgliche Dämmung als recht aufwändig aus verschiedenen Gründen und wird nicht angestrebt. Auch aus finanziellen Gründen.
Was tun? Es braucht ein neues Fenster, der Gesamtaufwand soll aber auch finanziell im Rahmen bleiben. Gibt es neue Fenster mit eher mäßigem U-Wert um die 1,3-1,5 noch irgendwo zu kaufen (Quellen)? Mir würde es reichen und käme dem U-Wert der Wand recht nahe. Eine Entlüftung wäre noch eine Idee. Muss aber regelmäßig gereinigt (3-4 x im Jahr) werden was auch lästig wird in höherem Alter.
Vielen Dank für Impulse bzw. Tipps.
redtatoo
Du solltest zu einem Fensterbauer in der Nähe gehen und dort ein Kunststoff-Fenster mit ca. 70 mm Bautiefe und mit 2-fach Wärmeschutzglas Ug=1.1 W/m²K anfragen. Der Fensterbauer soll Dir auch das an Lüftungszubehör anbieten, was er für die Gegebenheiten für richtig erachtet. Ausreichend manuell lüften, wenn das kein Lüfter macht.
In Deinem anderen Thread https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-trennwand-zw-garage-und-wohnung-daemmen.45171/ ist es eine Bimsbetonwand (?), und wenn Du mit ungar gegeneinander abgewogenen Einzelmaßnahmen herumfrickelst, dann ist Dir die gefürchtete Schimmelfolge Deines Handelns geradezu gewiß.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neues Fenster in Küche: Schimmelgefahr ungedämmte Wand?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Planung Einfamilienhaus: Hilfe, Tipps, Anregungen, Kritik erwünscht - Seite 862
6Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
7Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
20Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
