Dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpen / Heizen mit Klimaanlagen im Altbau
4,00 Stern(e) 3 Votes
Hausbau_new
wir haben ein Haus gekauft mit ca. 150qm, Baujahr ist nicht genau zu identifizieren, letzte Sanierung um 2000 (Energieverbrauch ca. 100 kWh pro qm pro Jahr). Das Haus besitzt derzeit keine Heizung, diese müssen wir nachrüsten. Vorher wurde mit Nachtspeicheröfen geheizt.
Wir haben bei den aktuellen Energiepreisen versucht zu berechnen, wie wir die günstigste kWh Wärme erzeugen können.
Folgende Annahmen:
Heizöl Preis pro Liter 0,94 Euro
Gas Preis pro kWh 0,11 Euro
Strom kWh 0,33 Euro
Damit komme ich auf einen Preis für eine kWh Wärme:
Heizöltherme: 0,096 Euro (Annahme 1 Liter Heizöl ca. 9,8 kWh Wärme)
Gastherme: 0,11 Euro (Annahme 10 kWh Gas =1m^3 = ca, 9,8 kWh Wärme)
Luft-luftwärmepumpe (SCOP-Wert 4): 0,083 Euro (Annahme 1kWh Strom = 4 kWh Wärme)
Nach dieser Berechnung wäre bei den aktuellen Energiepreisen die Luft-luftwärmepumpe die günstigste Art ein Haus zu heizen? Oder habe ich irgendwo in der Rechnung Fehler gemacht?
Für unser Haus bietet sich das Konzept durchaus an, da wir viele Außenwände haben ohne Fenster ->Außengeräte hört man nicht und es existiert bereits ein separater Stromkreis von den Nachtspeicheröfen. Uns würde das Konzept entgegenkommen, da wir uns die Verrohrung sparen würden. Zusätzlich finden wir die Variante attraktiv, da wir planen mit Photovoltaik die Stromkosten zu senken. Die Komfortverluste sind uns bewusst (wenn geheizt läuft ein Lüfter -> Geräusche, es gibt keine Wärmestrahlung, da nur die Luft erwärmt wird).
Bevor wir dieses Konzept umsetzten, wollte ich mal fragen, ob ich in der Berechnung Fehler habe oder ob es andere Meinungen gibt, weshalb dieses Konzept ungeeignet ist.
Vielen Dank
Sehe ich genauso. Ich würde konservativer mit 1:3 rechnen. Aber wenn du die Technik gut findest dann go for it. Ich würde allerdings noch durch weitere Maßnahmen versuchen den Wärmebedarf zu senken.
Hausbau_new
vielen Dank. Dann werden wir das Konzept so umsetzen.
Lohnen sich Multi-Split-Geräte?
Dann bräuchte man weniger Außengeräte. Ich habe jedoch gehört, dass diese nicht so effizient sind, wie einzelne, da wenn auch nur eine Innenanlage heizen soll immer der große Kompressor anspringen muss.
In der Anschaffung wären diese Geräte teurer als einzelne, jedoch vermutlich geringere Wartungskosten.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Ja natürlich, ist die einfachste Lösung mehrere Räume/Etagen zu versorgen mit nur einem Außengerät.
Und bei einzelnen müssen dann bei mehreren Räumen dann z.B. drei Kompressoren gleichzeitig laufen mit allen systembedingten Verlusten. Also?
driver55
Sagt wer, der Energieausweis oder tatsächlicher Bedarf?
Ich würde erst die Heizlast ermitteln.
D.h. aber auch, keine solaren Gewinne. Fenster sind aus dem Jahr?
Erst rechnen (lassen), dann handeln (kaufen).
Ich sehe hier erstmal ein „kWh-Grab“.
Wo wohnt das Haus? Im kalten Osten oder im warmen Süden?
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Luft-Luft-Wärmepumpen / Heizen mit Klimaanlagen im Altbau
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
2Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 13300
3Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 644
4Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 343
7Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
8Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
9Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
10Alternativen zu Nachtspeicheröfen 21
11Von Strom auf GAS 10
12Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem? 10
13Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 70519
14Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen - Seite 211
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
16HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 686
17Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 12149
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
