Haus verklickert kaufen Baujahr 1960, worauf achten?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Yakuza95
Hallo zusammen, ich bin bei der Haus Suche auf ein verklinkertes 60er Jahre Haus gestoßen.
Habe das Haus bereits besichtigt und bin davon sehr angetan.
Ich habe aber Angst davor, dass ich etwaige Mängel bzw Sanierungsmaßnahmen falsch einschätze oder einfach nicht sehe, da ich nicht vom Fach bin.
Ich würde euch gerne eine Auflistung der Planung machen, die ich gemacht habe und sie von euch „abnicken“ lassen. Ich weiß dass das quasi unmöglich ist, ohne das Objekt gesehen zu haben, aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen und ein Gefühl dafür geben, wie gut meine Planung wirklich ist.
Kurz zum Objekt: gebaut in den 60er Jahren, 150m2 Wohnfläche +148m2 Nutzungsfläche, Vollunterkellert Betonkeller, 2 1/2 Geschössig, 600m2 Grundstück, verklickert mit kleinen Riemchen, Dach mit Asbest gedeckt,Ölheizung ca 30 Jahre, Feuchtigkeit im Keller an einer Seite.
Bisher geplante Sanierungen:
Haustür, Strom komplett (Leitungen und Sicherungskasten), Wasserrohre, Estrich raus und neu, Fußbodenheizung in dem Zuge, Luft-Wasser-Wärmepumpe, die Seite mit der Feuchtigkeit aufbaggern dann neu abdichten, Fenstern und Rollläden komplett neu, zwei Bäder neu, alle Böden und Tapeten, Dachstuhl von innen isolieren.
Was ggf. noch gemacht werden soll: Klinker entfernen, Vollwärmeschutz auf die Fassade und verputzen. Weiß aber noch nicht ob die Klinker ausreichend dämmen, oder der Vollwärmeschutz notwendig ist.
Wir haben für die o.g. Maßnahmen ca. 200.000€ gerechnet. Hilfe- und Abrissarbeiten führen wir selbst durch (Böden, Tapeten, Estrich raus, Bäder raus etc.).
Was haltet ihr von der Planung ? Habe ich was vergessen ? Worauf sollte ich achten ? Und meint ihr mit dem genannten Budget ist das realistisch ?
Freue mich über jeden Tipp!
K1300S
K1300S
Klinker runter und dann dämmen und verputzen sieht man eher selten - ändert den Charakter ja auch sehr drastisch. Es gibt aber Einblasdämmung, die auch funktioniert. Kommt nur drauf an, wie genau der Wandaufbau aussieht.
apokolok
Klinker an sich dämmen überhaupt nicht.
Im Hinblick auf den Umbau der Heizung auf Wärmepumpe muss man schon auch die Isolierung berücksichtigen.
Ein unsaniertes Haus mit Wärmepumpe heizen zu wollen wäre eine sehr teure Idee.
Mit 200k kommt man schon ziemlich weit.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 507 Themen mit insgesamt 11857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus verklickert kaufen Baujahr 1960, worauf achten?
1Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
6Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
7Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
8Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
9Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
10Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
11Feuchte Stellen am Klinker normal? - Seite 210
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
