Ikea Pax Schrank mit Bergsbo Frostglas Türen bohren möglich?
4,50 Stern(e) 6 Votes
YunyMoon
Hallo Leute.
Ich habe mir einen Pax Schrank mit den Bergsbo Frostglas Türen gekauft. Ich bin jetzt etwas verunsichert wie ich da das Loch für den Türknauf am besten bohre. Ich habe noch nie Türen mit Glaseinsätzen gebohrt und habe Angst, daß mir das Glas springt. Muss ich da irgendwas beachten? Oder habt ihr sonstige Tipps?
Bin für jeden Tipp dankbar
danixf
Also sämtliche Fotos, die ich mir bei Google anschaue, zeigen nichts von einem Griff auf Glas. Entweder sind da Push-To-Open Türen oder die Griffe sitzen auf dem Rahmen.
Auch auf der Ikea Seite mit "PAX / BERGSBO" ist kein Griff zu sehen.
hampshire
Ich würde nicht in das Glas bohren. In der PAX Serie gibt es kleine Griffe für die Glastüren, die ohne Bohren ins Glas angebracht werden. Diese würde ich verwenden.
Falls Du doch ins Glas bohren möchtest - verwende einen Glas- oder Diamantbohrer, eine ebene Unterlage, eine gute Fixierung, etwas Panzerband zum sauberen Ansetzen des Bohrers, keine Schlagfunktion, ausreichend Kühlmittel (kannst Du als kleinen "See" um das Loch mit Knete oder ähnlichem halten), wenig Druck (Reibungshitze macht das Glas kaputt) langsame Geschwindigkeit und sehr langsame beim Durchdringen des Glases.
knalltüte
würde fast wetten das das ESG o.ä. ist. Das ist vorgespannt, verliert bei Kratzern, Schnitten und auch Löchern die Spannung und zerspringt.
Wenn ESG ist in einer Ecke i.d.R. ein entsprechendes Symbol.
Wenn es ESG ist, ist definitiv kein Loch nachträglich möglich!
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Schrank mit Bergsbo Frostglas Türen bohren möglich?
1Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
2IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
3Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
4Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
5Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
6Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
7Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
8Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
9Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
10IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
11Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
12Aktionen Ikea Pax Schrank 21
13IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? 18
14Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
15Lösung für die Garderobe 106
16Ankleidezimmer mit Kleiderschrank oder ohne 64
17IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
18Infrarot Glas Heizung 26
19Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
20Küchenschubladen Seitenteile aus Glas Erfahrungen 21
