Fliesen Wahl - wie/wo anfangen?
4,00 Stern(e) 10 Votes
benutzer 1004
Hallo Ihr,
Wir müssen die Fliesen für unser Haus auswählen, dann Bauträger ist die Anzahl begrenzt.
Wir waren bereits im Showroom und haben alle in Natur gesehen und anfassen können.
Leider habe ich Mal gar keinen Plan, wie man was am besten wo kombiniert?
Im Fachhandel die Bäder sehen ja tlw. toll aus, aber sind nicht sehr hilfreich, da viel zu extravagant/unpraktisch/teuer/etc.
Gibt es irgendwo einen Katalog mit gängigen Kombination oder wo habt ihr euch inspirieren lassen?
Danke und ein schönes Wochenende euch!
Habt Ihr gar keine Vorstellung? Kannst Du sagen, ob Ihr nach einem Stil eingerichtet seid?
Wie habt ihr bis jetzt möbel ausgesucht? Nur nach Funktion, oder auch nach Haptik und Aussehen?
Meist hat man Wünsche, die man im Neubau gern umgesetzt hätte.
Geht es nur ums Bad, oder geht es auch um Wohnräume?
hampshire
Diese Anfangsüberforderung ist mir bekannt. Hier ein paar Gedanken dazu:
1. Dunkle Fliesen "verkleinern" oft optisch den Raum.
2. Im Bad auf Rutschfestigkeit achten.
3. Fliesen, deren Farbe und Trägermaterial einander sehr ähneln fallen bei einem Defekt weniger auf.
4. Sehr kleine und sehr große Fliesen sind teurer in der Verlegung.
5. Rechteckige Formate können Räume optisch strecken oder stauchen.
6. Hohe Abriebklasse ist im Bad weniger wichtig, im Eingangsbereich aber schon.
7. Fliesen sehen unter Kunstlicht anders aus als im Sonnenlicht.
8. Schaut Euch auch die Verlegeart an (Verbund) - gerade, wenn es im zu fliesenden Raum Dehnungsfugen gibt.
9. In einem Badezimmer müssen weder alle Wände gefliest werden und schon gar nicht Deckenhoch.
10. Vertraut dem Impuls Eures Baucggefühls.
11. Holt Euch Ideen aus Zeitschriften und Internet Bildersuchen. Stimmt ab was Euch warum gefällt.
12. Viele Fliesen haben Muster, die sich wiederholen. Überlegt, ob und wie nervig ihr das findet.
Ich finde zb , dass man viele Beispiele in Ausstellungen auch preisgünstig umsetzen kann. Wenn zu einer Wand/Boden-Kombi die Whirlpoolwanne mit eingebaut ist, kann das Bad ohne auch gut aussehen.
Wenn einem eine Beige-Braun-Kombi anspricht, kann man sich diese Kombi auch in einer preisgünstigeren Preisklasse aussuchen.
Man sollte auch nicht scheuen, sich vor Ort beraten zu lassen.
Wir haben die Bodenfliesen zb uA danach ausgesucht, wie sichtbar unsere Haare, Staub und Schmutz darauf sind, ich putze zwar, habe aber keine Lust, immer einen nuddeligen Boden zu sehen, wenn man sich grad die Haare gemacht hat. Auf Reflexionen bei Hochglanzfliesen hab ich zb überhaupt keinen Bezug, das irritiert nur. Und dann letztendlich die Budgetfrage: ich schau mir keine Fliesen genauer an oder befühle sie, wenn der Preis weit über der Grenze ist.
Wenn Du mal die Fragen beantwortest, vielleicht auch bebilderst, was Euch so zusagt, einen Entwurf des Bades hier einstellst, dann kommen Ggf auch ein paar Beispiele oder Ratschläge. Den grundsätzlich muss man sich selbst beantworten, ob man etwas auffälliges oder Zeitloses haben will. Das eine schließt das andere zwar nicht aus, aber manche mögen Grün und Kakteen schon ü10 Jahre, dann kann man auch mal mit dem Gedanken spielen, einen Akzent an einer kurzen Wand in eben solchen Fliesen zu setzen. Die weiteren Wände müssen sich dem dann fügen.
Eine weitere Variante für Südseeliebhaber ist die Kombi beiger Boden, türkise Wände.
Nordlichter nehmen die altbekannte und immer gehende zeitlose Blau-weiß-Kombi.
Und wer es harmonisch und Mainstream mag, von anderen überfordert ist, der nimmt die Holzoptik-Bodenfliese im warmen Holzton mit einer weißen oder dem Ton entsprechenden ruhigen Wandfliese.
Bookstar
Das wäre für mich kein Argument, dafür hat man doch eine Haushaltshilfe (Putzfrau), die kommt einmal die Woche und alles spiegelt wieder.
Ich würde viel mehr so auswählen, dass es zeitlos ist und euch gefällt. Wenn ihr gute Beratung bekommt, kann das auch helfen. Die Hersteller der Fliesen haben normal auch Prospekte, wo man die Kombinationen sehen kann. Das hat uns gut geholfen.
Ja die Auswahl erschlägt.
Lasst euch erst mal nur Fliesen zeigen die nicht Aufpreispflichtig sind
Sortiert alle Farben und Muster aus die euch nicht gefallen. Z.b Blautöne oder Blumen, Landhaus, Vintage
Sortiert alles aus worauf ihr euch nicht einigen könnt.
Dann hört euch den Berater an wegen Abrieb, Flecken, Putzeigenschaft etc.
Es gibt nichts schlimmeres als Fliesen in der Küche auf die man jeden Krümmel sieht und man auf den Knien schrubben darf, weil man reingetreten ist
Wenn ihr fertige Vorschläge braucht, weil ihr es euch nicht vorstellen könnt, dann stöbert durch das World Wide Web
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 337 Themen mit insgesamt 3857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen Wahl - wie/wo anfangen?
1Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
2Fliesen auf Beton entfernen 16
330 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. - Seite 11115
4Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? - Seite 349
5Welcher Belag im Bad statt Fliesen - Seite 314
6Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
7Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
845x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12Fliesen kaufen während Rohbau 24
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
16Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
17Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
18Fliesen vs Laminat/Parkett 17
19Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
20Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
