Belüftung mit Wärmerückgewinnung?
I
insgruene
Guest
ich hätte eine Frage zu dem System, wie es Schwörerhaus anbietet (auch auf deren HP beschrieben):
So wie ich das verstehe wird in Küche, Bad und WC die Luft abgesaugt, und im Wohn-und Schlafzimmer frische , durch die Abluft + Heizdrähte angewärmte Luft eingebracht.
Warme Luft kommt von oben.
Funktioniert das wirklich dass trotzdem die Küche und das Bad warm sind im Winter? Anscheinend wird dort ja keine warme Luft zugeführt, jedenfalls nicht direkt.
Und eigentlich dachte ich dass es am besten wäre wenn warme Luft von unten aus zugeführt wird, da kalte Luft ja am Boden bleibt.
Ist das die Gesamt- Umwälzung der Luft so gut dass das funktioniert?
Insgesamt scheint das System nur Luft-Luft-Wärmeübertragung zu nutzen, in Kombination mit elektrischer Heizung (die Differenz die noch nach dem Wärmetauscher gebraucht wird). Kann man den Anteil an Strombedarf nicht noch viel stärker durch eine Grundwasser-Wärmepumpe reduzieren, oder lohnt sich das in diesen Bereichen nicht mehr?
Ist dieses System eine Art Standard, oder werden in anderen Passivhäusern ganz andere Methoden eingesetzt?
Vielen Dank
insgruene
€uro
..So wie ich das verstehe wird in Küche, Bad und WC die Luft abgesaugt, und im Wohn-und Schlafzimmer frische , durch die Abluft + Heizdrähte angewärmte Luft eingebracht.
Diese Querlüftung mit Überströmbereichen wird überwiegend bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung verwendet. Der Unterschied hier jedoch: die gesamte Heizleistung wird über die Lüftung übertragen. Räume mit unterschiedlichem Temperaturniveau sind somit nur bedingt realisierbar. Zudem ist Luft eine schlechter "Energiebevorrater" bzw. "Transporteur". Das Ganze setzt entsprechend niedrige Heizlasten und eine sehr gute Planung/Dimensionierung voraus.
..Funktioniert das wirklich dass trotzdem die Küche und das Bad warm sind im Winter? Anscheinend wird dort ja keine warme Luft zugeführt, jedenfalls nicht direkt.
Die warme Luft kommt aus den Überströmbereichen. Ich plane bei solchen Anwendungen allerdings stets ZU- und Abluft pro Raum und keine Überströmbereiche!
..Und eigentlich dachte ich dass es am besten wäre wenn warme Luft von unten aus zugeführt wird, da kalte Luft ja am Boden bleibt.
Bei richtiger Planung des Gebäudes sind die Temperaturgradienten unerheblich, denn es ist ja kein Altbau mit schlecht gedämmten Fußböden, Wänden und Decken sowie Raumhöhen >>2,5 m.
..Ist das die Gesamt- Umwälzung der Luft so gut dass das funktioniert?
Bei richtiger Planung kann das funktionieren. Bei Fehlern wird es dagegen sehr unangenehm!
..Kann man den Anteil an Strombedarf nicht noch viel stärker durch eine Grundwasser-Wärmepumpe reduzieren, oder lohnt sich das in diesen Bereichen nicht mehr?
Kann man, ob sich der Aufwand lohnt, ist eher fraglich. Das lässt sich aber über den tatsächlichen Energiebedarf berechnen.
Warmwasser-Bereitung nicht vergessen!
v.g.
I
insgruene
Guest
Vielen Dank!
Das klingt aber jetzt nicht so als ob dieses Konzept vertrauenswürdig wäre...
Wie funktioniert das denn bei anderen Passivhäusern?
In irgendeiner Art und Weise muss ich ja im Winter Energie zuführen. Was gibt es noch für Möglichkeiten und wer bietet da etwas Robustes an, das auch in Jahrhundertwintern nicht gleich zu massiven Stromrechnungen führt?
Viele Grüße
insgruene
€uro
...Das klingt aber jetzt nicht so als ob dieses Konzept vertrauenswürdig wäre...
Mit Zu- u. Abluft pro Raum sowie exakter Planung ist das Grundprinzip durchaus realisierbar.
Also das Haus oder den Anbieter würde ich mir nicht nur nach der Haustechnik aussuchen. Man kann auch ein traditionelles wassergeführtes Heizungssystem (Fußbodenheizung) in Verbindung mit einer Luftwärmepumpe verwenden. Es hängt alles von den konkreten Zahlen, z.B. der Heizlast ab. Im Übrigen wird hier die Leistungsanforderung der Warmwasser-Bereitung über der Heizlast liegen.
Im Zweifelsfall könnte man die Unterlagen/Berechnungen des Anbieters durch einen Fachmann überprüfen lassen ;-)
v.g.
I
insgruene
Guest
Nur nach der Haustechnik nicht, aber schon auch :)
Ich wundere mich nur dass das dann Passivhaus heißt, da verstehe ich dann eigentlich etwas anderes drunter.
Bei Town & Country bieten sie Fußbodenheizung mit Grundwasser Wärmepumpe und Sonnenkollektoren auf dem Dach an, das geht dann schon eher in Richtung "passiv", zumindest nach meinem Verständnis.
Vielen Dank für deine Erklärungen!
insgruene
€uro
...Ich wundere mich nur dass das dann Passivhaus heißt, da verstehe ich dann eigentlich etwas anderes drunter.
PH bedeutet eigentlich nur, dass wenig Primärenergie verbraucht wird. Zudem ist Primär- und Endenergie, die vom Verbraucher bezahlt werden muß, ein erheblicher Unterschied. ;)
Vermutlich hat Town & Country weniger den Geldbeutel des Bauherren, als den eigenen im Fokus :D
v.g.
Ähnliche Themen zu Belüftung mit Wärmerückgewinnung?
1Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche - Seite 226
5Bauen mit Town & Country in Zirndorf - Seite 965
6Town & Country Flair 110 - Extras oder nicht? 564
7Town & Country Görz GmbH, Rosenheim Wer kennt diesen Bauunternehmer? 15
8Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
9Optimierung Winkelbungalow 108 von Town & Country 21
10Town & Country - Rotex Wärmepumpe - Seite 212
11Zusatzkosten Wandstärke Town & Country? - Seite 460
12Town & Country Raumwunder 100 mit wenig Änderungen 20
13Town & Country Preise billig oder preiswert? - Seite 1085
14Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
