Hausautomation Sensoren 1-Wire Vs. KNX
4,40 Stern(e) 10 Votes
Momad
so nachdem ich das KNX im Neubau Projekt in "Last minute" retten könnte, der Elektriker verkabelt und ich werde dann programmieren, stehe ich nun vor der Entscheidung 1-Wire für Temperatur, Wassermelder, Luftfeuchte-Sensoren....etc ODER KNX.
Fensterkontakte sind mir wichtig und kommen als KNX
Wassermelder (Entscheidung liegt gerade bei 90%) via Binäreingang (Keller, Küche) also auch KNX
Luftfeuchte da ist 1-Wire auch nicht gerade günstig und meine Zehnder Q350 könnte ebenso 4 Werte liefern via KNX
Bleiben nur die Temperatursensoren die ich ja für die Heizung Regelung(Fußbodenheizung/Luft-Wärme Pumpe) (Hier kommen die MDT Heizungsaktoren), da ich aber nicht in jeden Raum einen Taster mit Temp Sensor einsetzen möchte, dachte ich an eine Zennio Quad oder eine möglich ähnliche alternative wo ich kostengünstig dies umsetzen könnte.
1-Wire wäre die Notlösung da ich ungern wieder einen zweiten Bus und eine Linux Kiste inkl. Wartung, Basteln haben möchte.
Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Danke!
Also wenn du jetzt nicht Dutzende von Temp. Sensoren einsetzen willst, dann würde ich auch einfach zum Quad greifen...
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2439 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausautomation Sensoren 1-Wire Vs. KNX
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 92571
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21239
4KNX oder Funk System für Neubau 24
5KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 12104
6KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1281
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 859
9Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
10Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 557
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1595
12KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
13Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
14KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 497
15KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
16Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 252
17Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 573
18Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
19KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
20Abschätzung Kosten KNX Automation 18
