Verschärfte Anforderungen an KFW 55 Haus ab 01.04.16
cumpa
Weiß jemandd genaueres welche Anforderungen ab 01.04.16 verschärft wurden um Kfw 55 Niveau zu erreichen ? z.b. Dämmung oberste geschossdecke, Fenster .u.s.w.
Weiß jemand den Unterschied mir zu erklären zwischen Energiebedarfsrechnung ind Alternativer Nachweis Kfw55 nach Referenzwerten .
world-e
Die Anforderungen von KfW55 bleiben meines Wissens auch noch dem 01.04.16 die gleichen wie bisher. Es wird nur dahingehend von Verschärfung der Kfw gesprochen/geschrieben, weil man ab 01.04. mindestens Kfw 70 bauen muss und dieses auch nicht mehr Förderfähig ist. Wenn man sowieso vorhatte Kfw 55 zu bauen verschärft sich nichts. Bei einer Wärmepumpe verbessert es sich sogar, da sich der Primärenergiefaktor von Strom verbessert.
Der alternative Nachweis für KfW55 durch Referenzwerten ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem die Berechnungen nicht so aufwendig sind. Da müssen nur die einzelnen Bauteile (Wand, Dach, Geschossdecke, Fenster etc.) einen Mindest-U-Wert einhalten, ohne dass das gesamte Haus aufwendig berechnet werden muss.
Bitte korrigieren, falls es nicht so ist. Danke
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 858 Themen mit insgesamt 17168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschärfte Anforderungen an KFW 55 Haus ab 01.04.16
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
12Wie hell macht ein Fenster? 17
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
17Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
18Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
19Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
20Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
