Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung
Gatho
Hi!
Wir befinden uns gerade bei der Planung eines Fertighauses und schwanken derzeit zwischen Bien-Zenker und Weberhaus. Beide bewerben ziemlich stark die Luft-Luftwärmepumpe von Proxon. Diese kommt für uns jedoch nicht mehr in Frage. Je mehr man sich diesbezüglich informiert, desto weniger spricht dafür.
Die Überlegung geht nun in Richtung Luft-Wasser-Wärmepumpe (über Fußbodenheizung) mit einer zusätzlichen Be- und Entlüftungsanlage oder einer Gas-Brennwerttechnik (über Fußbodenheizung), ebenfalls mit einer zusätzlichen Be- und Entlüftungsanlage. Für beide Varianten soll eine Vorbereitung für eine Photovoltaik-Anlage berücksichtigt werden, welche nachträglich erworben werden kann. Eine Wärmepumpe mit Erdwärme oder eine Pellet-Heizung kommt leider nicht in Frage, da uns die Investitionskosten zu hoch sind.
Der baulicher Wärmeschutz bei Fertighäusern ist ja ziemlich gut/hoch. Bei Bien-Zenker würden wir nach Kfw70 bauen, bei Weberhaus sogar KFW55.
Wir sind nun unsicher ob wir die Mehrkosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (z.B.: LWZ 304 von Stiebel Eltron oder THZ 304 von Tecalor) investieren wollen, oder ob eine schon lange und damit sehr ausgereifte und bewährte Gas-Brennwerttechnik nicht auch eine gute Lösung sein kann. Wie sieht es jedoch auch mit den laufenden Kosten für Wartung und Instandhaltung aus?
Das Haus wird in Dortmund gebaut, hat keinen Keller und wird eine Wohnfläche von 130 bis 140 m² besitzen.
Bei Weberhaus kostet eine LWZ 304 (mit Fußbodenheizung) von Stiebel Eltron derzeit als "Jubiläums-Angebot" 8555 EUR (inkl. Be- und Entlüftung). Ein Angebot für eine Gas-Brennwerttechnik liegt derzeit noch nicht vor, sondern leider nur die eh nicht in Frage kommende Luft-luftwärmepumpe von Proxon. Etwas "Sorge" habe ich bzgl. der Stromkosten im Winter und der möglichen Lautstärke der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sicherlich ist der Gaspreis genau so wie der Strompreis steigend... Jedoch arbeiten die modernen Gas-Brennwert-Geräte auch schon sehr effizient und bei einem sehr gut gedämmten Fertighaus kann auch eine Heizung über Gas eine günstige Lösung sein.
Wozu würdet ihr raten? Was sollte man evtl. noch berücksichtigen? Wie sehr spielen die Wartungskosten bei dem Vergleich eine Rolle?
Über Tipps / Anregungen und Meinungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße & danke!
Gatho
Wastl
LWZ ist relativ wartungsarm - sprich Lüftungsmatten 2-3 im Jahr tauschen und gut ist. Man kann eine professionelle Wartung dazunehmen (zahlen wir im Moment 200€ pro Jahr) - die ist aber nicht Pflicht. Es gibt viele die das selber machen.
Wir fahren unsere Anlage mit ca. 65 € Strom im Monat (gemittelt) bei ähnlicher Hausgröße. Sprich Warmwasser / Heizung / Lüftung.
Die LWZ hat halt nen relativ kleinen Tank - bei uns wird es für den letzten der duscht dann doch mal kälter (4 Personen). Bei einer Gasheizung kann die on the fly warmes Wasser zusteuern.
b54
Wir stehen genau vor der selben Problematik, der Preis von Weberhaus ist da schon sehr gut. Bei Fingerhaus gibt es ja die Energie Plus Aktion (da ist dann schon die Fußbodenheizung mit drin, daher der höhere Preis), wobei halt die Viessmann mit Außengerät 6.000 € günstiger ist, da kommt man schon ins grübeln. Wobei wir lieber eine ohne Außengerät haben wollen.
jx7
Geothermie ist teuer, aber erstens gibt es 4.500 € BAFA-Prämie zweitens spart man später im Verbrauch, selbst wenn die Dämmung nur Standard ist. Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich sehr gut dämmen, weil die Heizung sonst große Mengen von teurem Strom verbraucht. Der Nutzen einer Photovoltaik-Anlage ist, so weit ich weiß stark davon abhängig, ob das Dach eine schöne Süd-Ausrichtung hat. Wenn ja, lohnt es sich bestimmt. Zu empfehlen ist eine WWW-Seite zum Thema "Heizungsvergleich" vom Energieberater Alois Zimmermann, wo verschiedene Heizung anhand eines Beispielhauses durchgerechnet werden. Soweit meine Laieneinschätzung.
SirSydom
Eine Gastherme an sich sollte deutlich günstiger zu haben sein als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Man muss aber bedenken:
- Der Gasanschluss kostet auch
- Der Kamin kostet auch
- Ggf. muss man Solar aufs Dach machen (Warmwasser oder Photovoltaik) um den Primärenergieverbrauch hinzubekommen
Da können dann am Ende Mehrkosten herauskommen - oder auch nicht.
Um die laufenden Kosten zu Vergleichen musst du dir Gaspreis und Strompreis in deiner Gegend heraussuchen. Genauso die Kosten für den Kaminkehrer. Vergiss auch nicht die Grundgebühr für die Zähler!
Weiterhin braucht auch eine Gastherme etwas Strom und die "Jahresarbeitszahl" ist auch nicht ganz 1 sonder 0,... weil man auch Verluste hat.
Die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe würde ich mal mit 3 bis 3,5 ansetzen, je nachdem wie viel du in die Technik investieren willst.
Viel Spaß beim rechnen.
ach ja:
Ich würde immer Fußbodenheizung oder eine andere Flächenheizung machen. IMMER!
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Frag mal bei DocSchnagels an. Der hat wenn ich mich richtig erinnere die Tecalor in seinem Weberhaus seit 1/2 Jahr in Betrieb und kann bestimmt was dazu sagen.
Sylvia
Ähnliche Themen zu Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
2Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
3Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
4Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
5Stiebel Eltron WPL 08 S 15
6Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Weberhaus Erfahrungen? Feedback? - Seite 213
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
10Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? - Seite 645
11Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 228
12Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
14Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
15Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
16Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
17Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
18Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 850
19Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren - Seite 575
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
