ᐅ Baukosten gehen aktuell durch die Decke
Erstellt am: 23.04.21 10:46
theydontknoww
07.07.22 16:55
Axolotl2022 schrieb:
Das liegt nicht pauschal an einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sondern an einer falsch geplanten Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Kleiner Unterschied mit massiven Auswirkungen.
Worauf muss man dabei achten? Bzw. was kann dabei falsch geplant sein?
clausen77
07.07.22 18:41
danielohondo schrieb:
Ich wäre nicht so optimistisch, aber der Trend ist deutlich erkennbar. Mal schauen, ob wir beim Swap auf 10 jähriges die Werte vom Mai schon nächste Woche erreichen oder auch nicht.
Ich glaube auch, dass das nicht so schnell gehen wird. Aber zumindest ist das Risiko weiter steigender Zinsen kurzfristig vom Tisch (bis zu den nächsten Inflationszahlen zumindest )
BackSteinGotik
07.07.22 18:57
Dazu hat Interhyp heute eine PM veröffentlich - leichte Entspannung nach starkem Anstieg. Prognose der Institute - kurzfristig seitswärts oder steigend, auf Jahressicht aber ein langsamer, weiterer Anstieg, in Richtung 4%.
Axolotl2022
07.07.22 19:15
Falsche Luftwechselraten im Schlafzimmer geplant (z.B. einfach nur 1x Zuluft und das war es dann schon). Insgesamt bei der Auslegung nur mit zwei Personen geplant, aber es sind tatsächlich vier Personen im Haus. Schlechte Positionierung der Lüftungsöffnungen. Usw.
theydontknoww
07.07.22 19:26
Vielen Dank für deine Antwort. Aber ist es nicht normal nur Zuluft zu haben? Und im Bad und in der Küche Abluft? Wie wird die Lüftung auf mehrere Personen ausgelegt?
Dogma
07.07.22 21:13
Ja, aber wenn du eine hohe Luftwechselrate hast und nur einen oder zu kleinen Auslass dann macht das erstens Geräusche und 2. steigt der Anlagendruck, der gegen die Lüfter arbeitet, somit auch wieder weniger Luftmenge gesamt.
Leider werden die Kontrollierte-Wohnraumlüftung fast immer auf 0,4-fachen Luftwechsel ausgelegt. Das ist meist zu wenig denn als Beispiel ein 16m² Raum mit einer Deckenhöhe von 2,5m hat ein Volumen von 40m³. Das wären bei 0,4-fachen Luftwechsel 16m³/h. Das ist selbst für eine Person viel zu wenig hier sollte man mit min. 30m³/h pro Person ran gehen. Ich habe meine Anlage mit 1-fachen Luftwechsel für das Haus ausgelegt (den Rest habe ich für die Belüftung des Warmdachs genutzt). Allerdings habe ich auch 125er Lüftungsrohre und nicht die 70er Kinderrohre :p. Denn wenn die auch zu klein sind, erhöht sich die Luftgeschwindigkeit so weit das man ein nerviges rauschen hat.
luftwechselzuluft
