ᐅ Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
Erstellt am: 16.05.21 18:56
K1300S
01.10.21 07:47
motorradsilke schrieb:
Das ist dann bei euch hoffentlich die Ausnahme.
Sicherlich nicht. Wir haben aktuell ein unregelmäßig geschnittenes Eckgrundstück. Hier gab es bei Baubeginn genau einen offiziellen Grenzstein (von über 20 im Kataster erfassten Grenzpunkten). Mittlerweile gibt es derer zwei, aber der Rest ist einfach nie gesetzt worden. Das neue Grundstück ist etwas weniger unregelmäßig, aber bislang habe ich auch nur einen Pfahl gefunden, der ein Grenzzeichen sein könnte. Keine Ahnung, ob ich einfach nur Pech hatte, aber vielleicht kann dazu ja mal aus seiner reichhaltigen Praxis berichten.
motorradsilke
01.10.21 08:09
Wäre interessant. Bei uns haben die Vermesser gesagt, dass welche gesetzt werden müssten, wenn nicht genug da sind. Wie vermessen die denn sonst das Grundstück?
K1300S
01.10.21 08:12
Zum Vermessen des Grundstücks werden ja keine (dauerhaften) Grenzsteine benötigt. Im Normalfall wird dann ein Pflock eingeschlagen oder mit Farbe markiert, aber das ist natürlich schnell auch mal wieder weg, wenn der Bagger, Nachbarshund, ... kommt. Die o. g. Preise beziehen sich auch nur auf das Anzeigen mit solch einem Pflock o. ä. Möchtest Du einen echten Grenzstein setzen lassen, wird es nochmal teurer.
Tom1978 schrieb:
Werde vermutlich erstmal mit Holzpflöcken
Mehr gab es bei uns auch nicht. Wohlgemerkt von den Vermessern. Die sind mittlerweile verrottet. Grenzsteine gibt es nicht.
motorradsilke
01.10.21 09:36
Welchen Bezugspunkt nehmen denn dann die Vermesser? Die brauchen doch mindestens in der Nähe irgendeinen Grenzstein, von dem sie ausgehen.
K1300S
01.10.21 09:40
Nein, den brauchen sie schon lange nicht mehr. Die haben ihre GPS-Station dabei, mit der sie genau die Punkte finden können, die im Kataster hinterlegt sind.
grenzsteinekatastergrundstückvermesservermessenpflock
