Türschwelle ausgebaut, wie kann ich es ebenerdig ausgleich
H31nr1ch
Hallo Leute,
haben heute in unserem Haus eine Tür ausgebaut und dabei gleich die Schwelle ausgebaut, um diese zukünftig ebenerdig auszuführen.
Rechts und links von der Schwelle sind Holzdielen verbaut, auch die Schwelle war aus Holz und hat ordentlich geknarzt, auch deswegen der Ausbau.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, dort vielleicht etwas festes (Estrich oder ähnliches) einzubauen. Aktuell sind dort Steine und Holz gemischt als Untergrund.
Ich habe auch ein Bild angehängt vom aktuellen Ist-Zustand.
nordanney
Wenn Du noch näher rangehst mit Deinem Bildausschnitt, erkennt man noch weniger ;-)
Geh mal mehr in die Totale mit Deinem Foto. Grundstück. würde ich alles alte rauskratzen und dann tatsächlich Estrich einbringen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Um es vorweg zu nehmen:
Du verfügst über einen Fußboden mit Dielung, also Holz.
Alle Nassestriche (außer bei großen Flächen ein Steinholzestrich) haben hier nichts verloren, um es deutlich auszusprechen.
Ausgeglichen wird der Bereich durch Verschrauben gleich hoher Holzdielenabschnitte oder (besser) mit einer passgerecht zugeschnittenen Holzspanplatte oder OSB-Platte (ggf. doppeln.).
Vorbohren und mit Spaxschrauben (durchgehendes Gwinde!!) am vorhandenen Unterboden befestigen.
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türschwelle ausgebaut, wie kann ich es ebenerdig ausgleich
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
3Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
4Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
7Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
8Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
11Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
15Estrich mit Goldsand 17
16Reihenfolge Estrich - Putz 14
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
19Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
20Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
