Grundriss-Planung eines Einfamilienhaus mit 145qm in Hanglage
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Einspruch: Türbreiten: unten Büro geht problemlos breitere Tür etwas versetzt.
Oben auch machbar.
Schlafzimmer: wer sagt denn, das das Bett so stehen muss? Der Raum an sich genügt für Schlafzimmer.
WC oben ist WC mit Handwaschbecken. Im Bad ist 1 Waschbecken.
Küche unten: Garderobe weg, Küche breiter. Tisch und 2 Stühle rein. Oder 3.
Es gibt genug Wand, um da Garderobenhaken anzuschrauben.
K.
@Nordlys
wenn der TE die Möbel so einzeichnet, dann will er sie so auch stellen und das funktioniert nicht. Klar geht in beiden Räumen die gewünschten Möbel rein, jedoch nicht so
Nordlys
Nordlys
Du, das glaub ich nicht. Diese PC Programme verleiten zum spielen, da wird dann mal einfach ne Couch irgendwohin drapiert, sieht dann ja professionell aus. Nie und nimmer wird da so in Realität das TV stehen. Und was soll ein Sofa im Büro, da gehört ein Schrank für Akten rein und ggf. noch ein 2. Stuhl und ein IKEA Lack für ne Tasse.
Das Büro soll doch auch als Gästezimmer dienen - wenn ich es nicht verwechsle
Nordlys wenn es nur Spielereien sind ist es ok, wenn er es so will, dann weiß er das es nicht paßt.
kaho674
kaho674
Find es jetzt nicht schlecht als Idee.
Maße der Türen mal korrigieren und schauen, ob es trotzdem noch geht. Garderobe und Gäste-WC tauschen die Plätze, damit letzteres ein Fenster erhält.
Ansichten sind Chaos - das muss komplett neu.
Was mich total stören würde: das Bad zerhackt Ihr Euch mit dem Krampf, den Hauswirtschaftsraum ins OG zu holen. Bei größeren Häusern gern. Aber Ihr baut mit Keller und dafür kleiner. Ich würde hier einen Wäscheschacht planen und die Sache in den Keller verlegen, zumal man dort eventuell sogar direkt an den Garten eine Tür zur Wäschespinne an der frischen Luft anbinden könnte. Dafür dann ein schönes Bad, wo man gern früh aufsteht und auch ans Fenster kommt, ohne in die Wanne zu fallen.
Bei 4 Leuten und regelmäßigen Gästen würde ich im Gäste-WC versuchen auch eine Dusche einzuplanen.
perth
die Küche ist in der Breite ausreichend,fertige Breite 250cm ideal.
was meiner Meinung nach nicht geht, ist die die Wohnzimmerwand, die den Eingangsbereich in eine Höhle verwandelt. Sieht von der Hauseingangstür dann so aus, nicht sehr einladend auf eine Wand zuzulaufen.
Zuletzt aktualisiert 14.05.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2304 Themen mit insgesamt 80370 Beiträgen
