Grundriss-Planung eines Einfamilienhaus mit 145qm in Hanglage
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Einspruch: Türbreiten: unten Büro geht problemlos breitere Tür etwas versetzt.
Oben auch machbar.
Schlafzimmer: wer sagt denn, das das Bett so stehen muss? Der Raum an sich genügt für Schlafzimmer.
WC oben ist WC mit Handwaschbecken. Im Bad ist 1 Waschbecken.
Küche unten: Garderobe weg, Küche breiter. Tisch und 2 Stühle rein. Oder 3.
Es gibt genug Wand, um da Garderobenhaken anzuschrauben.
K.
@Nordlys
wenn der TE die Möbel so einzeichnet, dann will er sie so auch stellen und das funktioniert nicht. Klar geht in beiden Räumen die gewünschten Möbel rein, jedoch nicht so
Nordlys
Nordlys
Du, das glaub ich nicht. Diese PC Programme verleiten zum spielen, da wird dann mal einfach ne Couch irgendwohin drapiert, sieht dann ja professionell aus. Nie und nimmer wird da so in Realität das TV stehen. Und was soll ein Sofa im Büro, da gehört ein Schrank für Akten rein und ggf. noch ein 2. Stuhl und ein Ikea Lack für ne Tasse.
Das Büro soll doch auch als Gästezimmer dienen - wenn ich es nicht verwechsle
Nordlys wenn es nur Spielereien sind ist es ok, wenn er es so will, dann weiß er das es nicht paßt.
kaho674
kaho674
Find es jetzt nicht schlecht als Idee.
Maße der Türen mal korrigieren und schauen, ob es trotzdem noch geht. Garderobe und Gäste-WC tauschen die Plätze, damit letzteres ein Fenster erhält.
Ansichten sind Chaos - das muss komplett neu.
Was mich total stören würde: das Bad zerhackt Ihr Euch mit dem Krampf, den Hauswirtschaftsraum ins OG zu holen. Bei größeren Häusern gern. Aber Ihr baut mit Keller und dafür kleiner. Ich würde hier einen Wäscheschacht planen und die Sache in den Keller verlegen, zumal man dort eventuell sogar direkt an den Garten eine Tür zur Wäschespinne an der frischen Luft anbinden könnte. Dafür dann ein schönes Bad, wo man gern früh aufsteht und auch ans Fenster kommt, ohne in die Wanne zu fallen.
Bei 4 Leuten und regelmäßigen Gästen würde ich im Gäste-WC versuchen auch eine Dusche einzuplanen.
perth
Guest
die Küche ist in der Breite ausreichend,fertige Breite 250cm ideal.
was meiner Meinung nach nicht geht, ist die die Wohnzimmerwand, die den Eingangsbereich in eine Höhle verwandelt. Sieht von der Hauseingangstür dann so aus, nicht sehr einladend auf eine Wand zuzulaufen.
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2480 Themen mit insgesamt 86311 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung eines Einfamilienhaus mit 145qm in Hanglage
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 9108
5Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
6Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 747
7Einfamilienhaus 2-Geschossig mit Doppelcarport in Buxdehude - Seite 230
8Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 3107
10Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
11Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
12160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
13Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? - Seite 220
14Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
15Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 651
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
18Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm - Seite 229
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
20Einfamilienhaus mit Satteldach 160 qm und Einlegerwohnung 80qm 13
