ᐅ Grundriss eines barrierefreien Bungalow
Erstellt am: 26.09.17 14:33
Z
zizzi
11ant23.10.17 12:36
kbt09 schrieb:
Ich habe den Plan vom GU mal um 90° nach links gedreht, genauso den Lageplan:
Der Sinn dieses Drehens ist welcher ?
So sind ja beide weder genordet, noch zueinander gleich orientiert (?)
kbt0923.10.17 12:44
Wenn du dir Beitrag 166 ansiehst, dann sind jetzt beide Grundrisse mehr oder weniger genordet. Ich finde das immer einfacher mit dem "Denken" .
Auf jeden Fall ist Carport im Osten (wie von Yvonne angemerkt), also zur Straße hin, eher nicht so die Option ist.
11ant23.10.17 13:24
Annähernd genordet waren sie doch in 166, nicht jetzt (?)
Ich finde das ja auch einfacher, und habe hier ziemlich anfangs des Threads mal zwei Entwürfe genordet - und dann kam lustigerweise der TE mit dem Hinweis um die Ecke, dazwischen habe das Grundstück gewechselt
kbt0923.10.17 13:27
Genau .. in Beitrag 166 u. a. habe ich neben meinem (von vornherein annähernd genordetem Grundriss) auch Zizzis Grundriss mal gedreht und genordet. Man kann dann einfach besser vergleichen. YPGs Entwürfe sind halt noch so wie im Eingangsbeitrag.
Es ist doch müßig und Firlefanz, um 10 Grad oder so zu diskutieren.
Das Grundstück hätte auch eine ganz andere Ausrichtung haben können, dann hat man das im Hinterkopf und hat immer noch die Möglichkeit, Fenster anders zu positionieren.
Wie dem auch sei: Schande über mein Haupt - ich seh den Carport nicht unbedingt an der langen Seite des Winkelbungalows, wenn das Haus nach anderer Position schreit.
Die Gesamtheit muss stimmen.
11ant23.10.17 13:37
Das sehe ich ja auch so. Nur aus der Südwestung des Grundrisses und Westung des Lageplans in #178 werde ich dann nicht schlau.
Ja, das ist schon o.k. - nur überhaupt den Grundriss zu südwesten, das leuchtet mir eben nicht recht ein (?)
carportentwürfegrundstückgrundriss
