Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Zum Abstell/Garage/Tür:
Wenn am Wochenende ein Auto in der Garage ist, bekommst Du kaum etwas aus dem Abstellraum raus - irgendwelche sperrigen Gartengeräte schwer, Rasenmäher oder Fahrrad gar nicht.
Versteh mich nicht falsch: Bau so, wie es Dir passt, aber diese Info ist kostenlos.
Der trockene Fuß von Garage zur Eingangstür: was glaubst Du, wie nass Du in diesen 4? Metern wirst?
-> ich selbst parke bei uns unter dem Carport, gehe jeden Tag aus dem Haus, komme jeden wieder, auch am Wochenende. Ich bin letztes Jahr gerade mal 4! Mal durch Regen nass geworden.
Man kann sich also einige Kosten sparen. Die Frage ist, ob die Überdachung nicht den Eingang etwas dunkel werden lässt. Ich würde überlegen, Garage und Carport zu tauschen, dann könnte das Carport verbreitert den Eingang mit überdachen.
Ankleide: bedenken, dass schmale Flure zwischen Schränken nicht die Möglichkeit geben, alles zu betrachten.
Zu den Anhängen: laden sich bei mir zZ nicht
In aller Kürze Grüsse
apokolok
- Als abstellraum wird bauseits unter der Treppe vor der Türe noch ein kleiner Raum geschlossen ausserdem soll noch hinter der Garage noch ein 9qm größer Raum entstehen.
Dir ist die Bedeutung des Wortes 'bauseits' bekannt?
Kommt reichlich oft vor in der Planung, da habt ihr jede Menge zu tun.
Nordlys
Nordlys
Man kann auch bauseits was beauftragen....z.B. sind die Bautischler hier für den Job nach Feierabend sehr dankbar. Der Maurer macht Dir gern bauseits abends ein kleines Eingangspodest. Musste ihm natürlich was für geben....Karsten
Ich würde die gekröpfte Einmündung am Unterzug entschärfen, und (bevorzugt) entweder die Küche breiter machen oder den Erker schmaler, so daß die tragenden Wände in eine Linie kommen:
Die Fenster würde ich
2. nicht zusammenfassen:
weder (A) im Essbereich, da sie auf zweierlei Seiten der Dachabschleppung liegen;
noch (B) an der Küche, weil der Pfosten des Carports dazwischensteht; und
1. generell nochmal neu ordnen,
so wie geplant hat die Fensterverteilung auf der Fassade eine "optisch" vermurkste Statik:
Die Bad-Varianten haben m.E. alle denselben schweren "Konstruktionsfehler": die Badewanne liegt nie komplett im 2m-Höhenbereich (die Toilette zumindest bei 2 und bei 5).
Jetzt seh ich die Anhänge :)
Ich würde Bad 5 bevorzugen, lieber mit gerader Wanne.
Gruß, Yvonne
planenbauen
Ich bin froh das hier Leute ehrlich ihre Ideen Meinung äussern und gesunde Kritik haben.
Nichts könnte ich falsch verstehen denn genau das möchte ich wissen wie es andere machen würden. Danke euch für eure aufmerksamkeit.
Abstellraum wird getrennt und bekommt seine aussemtüre nach hinten auf so stört das Auto nicht ausserdem ist er eher für Werkzeuge und fahhraäder Kinderwagen usw gedacht garten Geräte bekommen ihren gartenhäuschen im Garten.
Garage Carport tauschen wäre gut wenn denn die Garage nicht das küchenFenster versperren würde oder wie hättest du das gemacht leicht zurück versetzt?
Ob wir die Überdachung wirklich brauchen oder doch lieber weg lassen ist eine gute Anregung.
Klar bauseits ist mir bekannt das mit der Treppe drunter ein Raum bauen ist auch meine Idee das hätte ich auch den hausbauer machen lassen können aber erstens sind wir uns noch nicht einig wie wir den Raum benutzen wollen (Garderobe oder abstellraum) und zweitens bin ich in Sachen Trockenbau sehr fit erst neulich das Dachgeschoss ausgebaut und verkleidet.
Ich nehme schlechte außen Optik in Kauf wenn ich dadurch bessere lichtbeflutete Räume habe und in der Küche beim Arbeiten mein Wohlbefinden steigt höhen der Fenster kann man anpassen ich werde wahrscheinlich die zwei Fenster Küche und das schmale näher zusammen Rücken und optisch anpassen.
Die geköpfte Einmündung am unterzug durch breitere Küche optimieren werde ich in Betracht ziehen das sorgt für mehr Raum in Küche
Eine Küchen Planung bevor ich mich endgültig für ein Grundriss festlege macht glaube ich inzwischen wirklich Sinn.
Zuletzt aktualisiert 23.05.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2467 Themen mit insgesamt 85671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
9Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
13Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
14Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
15Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
